Рекрут » 04 мар 2020, 19:28
Братцы нужна помощь. Суть проблемы такова: решил съекономить и заменить обгонку самостоятельно - все сделал строго по инструкции, делал в ноябре, вроде все получилось. НО масло заливать не стал, не хватало на полный объем - залил вот только в марте. При попытке запустить - только щелкал стартер, попробовал ключем провернуть через отверстие в крышке вал, с очень большими усилиями, но это удалось. Потом после попыток завести стартер крутил очень медленно. При попытке прикурить от машинного аккумулятора, я сжег реле стартера (после этих манипуляций - стартер на кнопку реагировать перестал - но когда замыкаешь реле на прямую - оживает). Даже если запитывать стартер на прямую от машинной аккомы он очень плохо крутит, как будто появилась супер компрессия и после того как вышло из строя реле перестал жужжать бензонасос. Если есть мысли по поводу диагноза - буду рад любой помощи.
