Коллеги, ну совсем тупая проблема: не могу вытащить редуктор из диска заднего колеса:
Доп креплений там никаких нет, шлицы в шлицы... но вот не выходит каменный цветок.
Кто сталкивался - посоветуйте?
clckwrkorng писал(а):Алексей, раскачивай потихоньку и тащи вверх. Просто плотно на шлицах сидит. Никаких защелок или фиксаторов нет. Главное - не бояться, сломать там нечего.
Manyakkk писал(а):Тоже вопрос вдогонку. Масло сливать надо при снятии редуктора с колеса? Через сапун же вытечь может, если я все правильно думаю
Manyakkk писал(а):да я натупил. сначало масло сменил, а теперь колесо снять надо ((
Арт писал(а):Я ужасно ебался со снятием редуктора.
Потом перевернул колесо редуктором вниз и положил его между двух стульев и ушел домой.
Утром прихожу-редуктор валяется ,свалился сам.
Не знаю как это обьяснить .
Сбой в матрице.
rockhound писал(а):Спасибо тебе огромное!
Во-первых, я не один такой
clckwrkorng писал(а):Не, точно не один )) у меня сейчас в гараже драга стоит, её владелец тоже не смог редуктор отодрать снять ))
Ivanich писал(а):Не забудь вэдэхой обильно смазать.
