Yamaha Star Club • Контрольная лампа поворотника не работает при правом поворот
Сообщение implex » 27 дек 2019, 15:39
Всем добра!
Собственно сабж. V-Star 1100 Custom, 2008. Включаю левый поворот, все отлично, указатели мигают, контрольная лампа тоже. Включаю правый поворот - указатели мигают, контрольная лампа молчит. Не горит, не мигает. Мот брал уже с этой болячкой, предыстории не знаю. Может сталкивался кто? Схему краем глаза смотрел, то-ли схема не та, то ли лыжи не едут, вроде не может быть такого. По схеме выходит, что контрольная лампа или будет работать при любом поворотнике или не будет вовсе. Разве что-то чьи-то шаловливые ручонки вместо обычной лампочки светодиод в приборку воткнул... Не разбирал еще, не знаю, сложно там до лампочек добраться?
Есть мысли у кого? Или опыт подобный?
implex
Мотоцикл: V-Star 1100
Re: Контрольная лампа поворотника не работает при правом пов
Сообщение freeezzzz » 27 дек 2019, 19:53
На схеме прибора вижу отчетливо наличие 5ти лампочек на 1.7ватт. И еще 2 на 1.4ватта, похоже эти для выравнивания фона приборки.
По идее, за каждый индикатор отвечает своя. Сколько функций на приборке подсвечивается? Повороты - 2шт, дальний - 1шт, джекичанн - 1шт и нейтраль - 1шт. Итого 5. Лампы резерва же у дрыги нет? Если все так, то перегорела лампочка, ей цена рублей писят.
BULB (12V-1.7W) 3FV-83517-00-00 - которых 5шт, Bulb (12V-1.4W, T6.5) 4NK-83517-00-00 - который две штуки.
Сообщение rockhound » 28 дек 2019, 09:02
Драга литр?
Повороты - адын лампочка, назуаетца "повороты" :lol:
Внизу: масло, повороты, нейтраль, джекичан, справа вверху - дальний свэт.
5 ламп.
Сообщение freeezzzz » 28 дек 2019, 16:14
Воблин, тады дальше по трубам где-то :?
Сообщение RamonPro » 29 дек 2019, 15:35
Действительно, проверь, возможно уже и светодиод стоит, я себе ставил, пришлось выходить из положения при помощи двух диодов и свободного минуса на приборке, а все потому, что из освещения кроме головного света все переделывал да светодиоды
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение implex » 07 янв 2020, 14:54
Спасибо! Как по плану доберусь до приборки, буду посмотреть ))) Пока более насущное, тросы, карбы, смазка и пр. Не спеша...
implex
Сообщение Jimboss » 29 мар 2020, 05:30
Может кому пригодится, брал мот с Японии ДрагСтар 400кастом 99 года, были там установлены светодиодные поворотники, и они не моргают, а горят постоянно, нужно заменить в панели приборов обычную лампу накаливания указателей поворотов на светодиодную.
Кто в Япии менял поворотники, не догадались это сделать, и чтоб повороты не горели постоянно, они вырезали сигнальную лампу из штатной схемы и провели провода напрямую с поворотников передних на эту сигнальную лампу ))))) соответственно всё моргало.
Разобравшись в принципе работы электронной реле поворотов и электросхеме мота, обычние лампы накаливания в поворотниках потребляют больший токи от этого работает принцип схемы. Диодки потребляют меньший ток и им хватало тока запитываться через сигнальную лампу накаливания поворотников на панели приборов. Установив светодиодную лампу в панель приборов, всё заработало.
Обратите внимание что поворотники и лампа на панели приборов должны срабатывать не вместе, а попеременно. Загораются повороты, тухнет лампа приборки и наоборот повороты тухнут, загорается лампа на приборке.
Если это не так, то значит кто то уже полазил в схеме.
Всем удачи!!!
Jimboss
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 400
Сообщение bolt34 » 06 апр 2021, 13:43
а нет ли распиновки реле поворотов? на 400тке стоит реле поворотов FE246BH?
bolt34
