Приветствую собратья! Прошу принять в Ваши ряды, недавно стал обладателем XVS1100 CUSTOM (код модели 3В93) 2006 г. Не нашёл ветку где новичку зайти и поздороваться, так что пишу в этой теме!
Снял тут выхлопную систему, болты ржавые в хлам, гайки тоже (кстати думаю может латунные поставить, шаг резьбы 1,25, чтобы потом уж точно открутить?) Прокладки прикипели, две более менее живые, но лучше заменить.
Собственно вопрос, чем заменить оригинал (цена на ориджинал по 500 р, я не жмусь, просто впереди много мелочи, что нужно заменить, и сумма круглая получается, а мне резину ещё брать, карбы трясти, вилку перебрать, жидкости, тормоза, заднюю подвеску. Если скажете бери оригинал (и почему) и не делай мозг, куплю, но это слишком просто для меня)? Видел ветку делают из прокладок выпускного коллектора от тазов. (если кто делал, ткните номер для заказа вазовских, от нивы, может ещё какие-то, я так понял главное внутренний диаметр подобрать, остальное допилить можно).
Размеры оригинальных:
3EG-14613-00-00 2 шт. (между цилиндром и трубой) внутр-внешний-толщина 43х55х3. Замерил по оригиналу.
4TR-14613-00-00 1 шт. (между патрубком заднего цилиндра и трубой) внутр-внешний-толщина 32х45х3. Эта прокладка умерла, замерить не смог, только приблизительный размер по трубам, если не прав, поправьте!
Делаю всё своими руками, так что буду рад если подскажете! Спасибо!
