Yamaha Star Club • Прокладки выхлопной системы (XVS1100)
Re: Прокладки выхлопной системы (XVS1100)
Сообщение DimYurich » 06 дек 2019, 11:40
akaKot писал(а):Автомобильная практика говорит о том, что латунные лучше. Как минимум, даже если они прикипели насмерть, то удалить их не повредив шпильку будет проще.
По этой причине и думаю поставить их. Мой мотоцикл тоже не ездил, стоял, не знаю что лучше. Японский климат даёт рыжеватый оттенок многим деталям, но это поправимо.
DimYurich
Мотоцикл: Yamaha XVS1100 Drag Star Custom
Сообщение freeezzzz » 06 дек 2019, 13:26
akaKot писал(а):Но как всегда есть нюанс.
Во первых, очень желательно, чтоб обе сопрягаемые поверхности (болт и гайка) были из одного материала.
Ценное замечание. В моем случае ответная поверхность ну никак не нержа. Причем, тут речь не об сопряге болта и гайки, часто у мотов на выхлопе либо винт вкручивается в тело цилиндра, которое совсем не из нержи, часто даже из люмини. А еще распространено размещение шпильки из каленой стали. В случае поиска замены по крепежу солянки, сам понимаешь, не избежать. И если для пары шпилька-гайка я тоже пришел к решению о латунной гайке, то вот про винты из нержи вкручивать в железку хз каких свойств у переходника отвода выхлопа я лично решил не экспериментировать так больше :lol:
akaKot писал(а):Самое главное, что почти все болты из нержавейки продающиеся в наших магазинах имеют класс прочности А2-70. Что ближе всего к 7 в черни. Но! Это по прочности. А текучесть у нержавейки выше, поэтому по вытягиваемости и скручиваемости нержавейка А2-70 ближе к 6.
А теперь скажите, что будет в черным болтом прочности 6, который прикипел в выхлопном тракте? Правильно, будете выковыривать обломыши.
Все верно, проверил сейчас те самые "счастливые" винты, четко читается а2-70:
Как по мне, усугублять экспериментальную деятельность покупкой и применением более прочного крепежа - тяжелый случай. Упомянутые выше винты нержи доставать был незабываемый секас. Ушатано было несколько сверл, съедены несколько дисков дремеля, свернуто несколько бит торкса. Повторюсь, НУНАХЕР. Проще иметь запас свежих винтов черни и менять их тупо при съеме выхлопа. А сам выхлоп притягивать без фанатизма. Я вот катал месяца полтора с выхлопом, который крепился 2мя винтами из четырех, по одному на котел. И ничего. Да, шумнее работал мот, да, парил больше в дождь. Но на этом отличий больше не нашел. Наверное пер хуже, но эти нюансы остались незамеченными. Зато теперь выхлоп я притягиваю нежно :lol:
akaKot писал(а):Правда и пробег у моего мота всего 3000 км...
Эт не показатель, вот совсем. 3к - недвижимость.
Сообщение Алек » 06 дек 2019, 15:02
DimYurich писал(а):Вопрос про латунные гайки, стоит ли их устанавливать? Они чуть выше по резьбе, не должны подвести. Ну и в пользу их защиты, открутить их будет проще, чем чермет. У меня шпилька одна с гайкой вышла, но потом в руках я её открутил. Какие мысли по этому поводу?
В место латунных гаек на выхлопе использую обычные стальные, просто перед тем, как их накручивать покрываю шпильки медной смазкой в аэрозоли.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение gavrilikd » 17 янв 2020, 04:46
Привет всем.
С начала я тоже заморочился поиском прокладок, думал шнур асбестовый накрутить,но потом у себя на полке в гараже нашел подобную такой
не знаю точно от чего но вроде от камаза, внутренний диаметр на 1 мм примерно меньше - думаю не беда,
вырезал по кругу и поставил, притянул трубу и все нормально, не сечет ни где и не прогорит как поронит это точно.
gavrilikd
Мотоцикл: XVS 1100 Drag Star CLASSIС
Сообщение Тарантул » 17 янв 2020, 17:36
Блин, по поводу нержавеющих гаек на выхлоп не знал. Перед прошлым сезоном прикрутил выхлоп на нержавейку, отъездил сезон и всё норм. Буквально сегодня его снял для покраски.
Тарантул
Мотоцикл: Raider
Сообщение akaKot » 17 янв 2020, 17:39
Нержавейку главное не перетягивать. Уж очень она «текучая»...
Сообщение Свиж » 17 янв 2020, 19:37
akaKot писал(а):Нержавейку главное не перетягивать. Уж очень она «текучая»...
Спасибо за совет, Костя. Я после покупки коня , когда менял масло, решил попробовать снять выхлоп , спереди не вышло , болты оказались мертвые ))) перед сезоном обязательно заменю на нержу
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
Сообщение akaKot » 17 янв 2020, 19:40
Ой не уверен... Подумай 10 раз, прежде чем вкручивать нержу в аллюминиевю голову...
Больно сложно выковыривать потом в сучае чего...
Да и насколько я помню, там не болты, а шпильки с гайкой.
Точно, посмотрел сейчас — шпильки.
Сообщение rockhound » 17 янв 2020, 20:10
akaKot писал(а):Ой не уверен... Подумай 10 раз, прежде чем вкручивать нержу в аллюминиевю голову...
Передний горшок - приёмная труба крепится на шпильки.
Задний горшок - на шпильки крепится вот это вот малеькое кривое колено, а к нему уже приёмная труба крепится на болты.
Я эти болты с мегазипа заказывал (до кучи к ремкомплектам суппортов), тоже чуть было нержу не вкрутил, но умные люди отговорили.
Плюс, любят ещё в качестве антипригарного средства медную смазку юзать, а нержа с медью очень плохо взаимодействует.
Сообщение Sebastian » 03 июл 2020, 22:09
Други, а никто, часом, не подбирал "уплотнилище" в самих огурцах на килосотой? Те, которыми огурцы на патрубки напяливаются...там какие-то втулки хитромудрые, на ебеях нашел аж за полторы рубли за штуку плюс доставка плюс налоги плюс на пиво, да еще и ехать это великолепие будет до опупения. А в автомагазинах я чота не встречал таких приблуд, даже не представляю, что поспрошать у торгашей (((
Sebastian
Сообщение rockhound » 04 июл 2020, 15:21
Sebastian писал(а):Други, а никто, часом, не подбирал "уплотнилище" в самих огурцах на килосотой? Те, которыми огурцы на патрубки напяливаются...там какие-то втулки хитромудрые, на ебеях нашел аж за полторы рубли за штуку плюс доставка плюс налоги плюс на пиво, да еще и ехать это великолепие будет до опупения. А в автомагазинах я чота не встречал таких приблуд, даже не представляю, что поспрошать у торгашей (((
Огурцы у меня просто отсутствуют... :)
Сообщение Manek » 26 июл 2020, 19:51
Добрый день! А не подскажете артикул шпилек, которыми выхлопная труба крепится к цилиндрам? Спасибо.
Manek
Сообщение derby » 26 июл 2020, 20:13
Manek писал(а):А не подскажете артикул шпилек, которыми выхлопная труба крепится к цилиндрам? Спасибо.
95617-08625-00
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Manek » 26 июл 2020, 22:06
derby писал(а):95617-08625-00
Спасибо большое!
Manek
