Yamaha Star Club • Течет масло Drag Star 400
Сообщение kudin81 » 25 ноя 2019, 20:01
Подскажите пожалуйста новичку. Купил себе первого двух колесного, на следующий день заметил течь масла. Протер там все, помыл, прокатился, и увидел что в месте где выходят провода течет масло. Подскажите это я так понимаю под крышкой какой то сальник сапливит. Может кто то сталкивался с такой проблемой.
http://www.picshare.ru/view/10366000/
kudin81
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 400
Re: Течет масло Drag Star 400
Сообщение freeezzzz » 25 ноя 2019, 20:25
Не обязательно сальник под крышкой. У датчиков или их выводов, сделанных в верхней части резервуара, где масло то туманом и на стенках стекает, часто бывает начинает сопливить резиновое уплотнение вывода проводки. Проблема решается герметиком меж уплотнением и крышкой. На вид похоже на датчик скорости. Рядом вроде тяга переключения передач. Если так, то этот датчик как раз в верхней части, по крайней мере не погружной в масло он. Как вариант, перелив масла, мотор его стравливает через все доступные щели. Уплотнения у датчика или вывода его кабелей физически не предназначены противостоять переливу.
Сообщение kudin81 » 25 ноя 2019, 21:11
спасибо за совет. в итоге надо снять крышку и промазать герметиком или резиновое уплотнение только промазать , это уплотнение промазано, а сопливит не из под него а прям из выхода проводов, сверху. крышку в итоге снимать и смотреть далее?
kudin81
Сообщение freeezzzz » 25 ноя 2019, 22:07
Резинка рассохлась значит. Так то да, прям снаружи замажь и дело сделано.
Сообщение Junctor » 14 апр 2020, 23:57
Масло текло из под клапанных крышек. Лечится путём замены прокладок. Прокладки подходят идеально от масляного фильтра Daewoo 55353326. При замене прокладки на втором цилиндре необходимо снять бак. На первом снимается звуковой сигнал. Проверено.
Junctor
Мотоцикл: Yamaha XVS 400 Jubilee serious
