Yamaha Star Club • Хэлп! Стоп - сигнал от переднего тормоза!
Сообщение Витамин » 11 окт 2019, 21:06
Доброго всем! Подскажите плз, на V-star 650 при нажатии переднего тормоза должен загораться стоп-сигнал? Идиотский вопрос конечно, но учитывая, что американские версии отличаются по мелочам от япов, в том числе и по оптике.....А вдруг?). Аварийки нет, моргания дальним нет, передние поворотники светятся в режиме габаритов (у меня почему-то только передние).
Бамбарбия! Кергуду!
Витамин
Мотоцикл: XVS V-Star 650
Re: Хэлп! Стоп - сигнал от переднего тормоза!
Сообщение clckwrkorng » 11 окт 2019, 21:37
Конечно же должен. Обязан. И это в твоих интересах прежде всего.
Сообщение Fesiy » 12 окт 2019, 00:48
Стоп должен загораться от любого тормоза на мотоцикле. А габариты должны всегда гореть по американской системе...передние, у меня vstar 1100 тоже горят
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
Сообщение rockhound » 12 окт 2019, 08:18
Fesiy писал(а):Стоп должен загораться от любого тормоза на мотоцикле. А габариты должны всегда гореть по американской системе...передние, у меня vstar 1100 тоже горят
+1
В передних поворотниках двухнитевая лампа, 5w нить горит при включении зажигания, 20w при повороте.
Стопарь от любого тормоза должен гореть.
Сообщение RamonPro » 12 окт 2019, 17:06
Соглашусь с предыдущими ораторами, даже на рычагах с алиэкспресс есть концевики, соответственно, на ножном тормоза тоже свой концевик.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение Fesiy » 12 окт 2019, 21:24
Даже если ногами об асфальт тормозишь...все равно стоп должен гореть ))))))))))))
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Сообщение AlexxS » 13 окт 2019, 12:09
И тем более должен гореть, если тормозишь об асфальт мотоциклом, положивши его набок
AlexxS
Сообщение Витамин » 13 окт 2019, 12:38
RamonPro писал(а):Соглашусь с предыдущими ораторами, даже на рычагах с алиэкспресс есть концевики, соответственно, на ножном тормоза тоже свой концевик.
Дык с ножного то тормоза и горит стопарь! С ручного не горит! Концевик вроде щёлкает, но фигвам, темно. Я не силён в электрике, наверное прозвонить нужно провод для начала
Бамбарбия! Кергуду!
Витамин
Сообщение freeezzzz » 13 окт 2019, 12:43
А там звонить то. Сними клеммы коннектора концевика, отсоедини то есть. И закороти их, куском провода например. И вперед, стопарь смотреть. Если сияет в режиме стоп-сигнала, значит линия в порядке и проблема в концевике. А вот если не зажжется стоп, то дело получается дороже, в линии проблема, обрыв там или чето подобное.
Сообщение Витамин » 13 окт 2019, 13:00
freeezzzz писал(а):А там звонить то. Сними клеммы коннектора концевика, отсоедини то есть. И закороти их, куском провода например. И вперед, стопарь смотреть. Если сияет в режиме стоп-сигнала, значит линия в порядке и проблема в концевике. А вот если не зажжется стоп, то дело получается дороже, в линии проблема, обрыв там или чето подобное.
Опача, спасибо! :drinks:
Бамбарбия! Кергуду!
Витамин
Сообщение Dock » 13 окт 2019, 21:05
Fesiy писал(а):Даже если ногами об асфальт тормозишь...все равно стоп должен гореть ))))))))))))
:ugeek:
стопАрь должОн гореть завсегда
даже если
:? Странно, что тс не в курсе...
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение dYura » 14 окт 2019, 11:40
Гореть будет подошва, ну что то ведь горит :D
dYura
Мотоцикл: Yamaha XVS400 classic
Сообщение Витамин » 15 окт 2019, 09:26
Снял вчера клеммы, соединил между собой....и темнота. Эх, не миновать головняка). Знать бы куда лезть дальше :?
Бамбарбия! Кергуду!
Витамин
Сообщение clckwrkorng » 15 окт 2019, 10:37
К электрику.
Сообщение Витамин » 15 окт 2019, 12:27
clckwrkorng писал(а):К электрику.
Ну, эт ясно. Только руки чешутся, сам хочу поковыряться. Тестер вот вчера купил, + киловатт в карму)). Результат конечно важен, но и процесс не на последнем месте, учиться как гриться никогда не поздно. Если по механике мот смогу разобрать по сусалам, то пля эти электро-схемы вызывают зачастую недоумение/отупение/охуение :evil: . Иной раз форум читаешь, реально прям знающие парни и админы помогают чайникам советами, вплоть до пошаговых инструкций. А для чего тогда эти платформы создавались, наверняка для обмена знаниями/опытом, а не только "эге-ге кататься и продавать" и "а он то лузер - фуууу". Ну в конце концов, мотобратья - это же не врачи! Пришёл тут давеча в больничку с одной проблемой, терапевт такой - к хирургу! Хирург такой - к травматологу! Травматолог такой - к флебологу! Вот и думаю, надо к электрику :)
Бамбарбия! Кергуду!
Витамин
