Yamaha Star Club • Проблема со сцеплением Drag Star 1100
Re: Проблема со сцеплением Drag Star 1100
Сообщение igrec » 10 апр 2020, 20:40
Спасибо. Трос не смазывал, займусь при случае, напоминаю, купил осенью прошлой - не всё успел. Под крышкой ничего не мешает в ее посадке, да и на крышке всё чисто. Постарался отобразить на видео люфт рычага и не плотное прилегание крышки. Обратил внимание, что сам рычаг можно подогнуть ближе к внутренней стороне.
https://yadi.sk/i/F1ArfsqWkq17Ew
igrec
Сообщение igrec » 10 апр 2020, 20:42
Читал, но так и не понял, как вставлять видео. Как перейти от написанного сообщения на ВВ - не понял?
igrec
Сообщение rockhound » 10 апр 2020, 21:02
С видео всё получилось нормально.
Вот что-то не так с осью, по ощущениям сильно высоко торчит...
Сообщение igrec » 10 апр 2020, 21:05
rockhound писал(а):С видео всё получилось нормально.
Какой осью? Штока или подвижной части рычага?
igrec
Сообщение rockhound » 10 апр 2020, 21:12
Ось штока
Сообщение bibo » 11 апр 2020, 00:18
Привет. У меня сцепление ведёт себя также. Заменил прижимную пружину на пластину выточенную. Отрегулировал по мануалу, сначала тепловой зазор на 1/4, затем свободный ход рукоятки.
При регулировка рукоятки заметил что трос сцепления слегка закусывает при натяжении, смазал, но делу это не помогло.
Вот сегодня в очередной раз ехал и при выжиме сцепления передачи втыкаются со значительным усилием. Нейтраль на заведенную вообще не поймать.
Вот теперь думаю, мне зазор тепловой уменьшить или трос поменять? :)
bibo
Сообщение rockhound » 11 апр 2020, 02:04
igrec писал(а):Какой осью? Штока или подвижной части рычага?
Всю голову изломал, одна идея:
Alex_1100 писал(а):Схема сцепления выглядит так:
10 - это тот шток, который мы регулируем.
Он завинчен в деталь 9, а на деталь 9 надевается рычаг 12 (который и тянет трос сцепления).
Деталь 9 имеет небольшую лыску на конце, и у рычага 12 отверстие соответствует этой лыске и при сборке узла рычаг 12 должен чётко попасть на эту лыску, после этого на шток надевается шайба 13 и накручивается гайка 14.
Я б проверил - попал рычаг на лыску или нет.
Сообщение igrec » 11 апр 2020, 09:22
[/quote]
Я б проверил - попал рычаг на лыску или нет.[/quote]
Алексей, спасибо тебе огромное за участие, но голову то не ломай до 2 -х ночи... :) Сегодня дождь и сильный, поэтому гаражная возня обеспечена. Вот только на ходу, уже сделанные, настройки проверить вчера не удалось, жаль.
igrec
Сообщение igrec » 11 апр 2020, 12:10
[/quote]
Алексей, большущий тебе респект. Пока я сладко спал :oops: , ты думал над моей проблемой сцепления :?: :?: :?:
Но ты оказался прав. Я ведь смотрел и проверял это соединение, казалось все нормально, пока не разобрал. Да, рычаг не был одет на лыску. :oops: Поэтому и крышка не закрывалась и рычаг видимо проворачивался и клинил крышкой. В общем поделом мне две штуки встали за эвакуатор, чтобы матчасть учил :?
Может и другим этот опыт пригодится.
igrec
Сообщение igrec » 11 апр 2020, 12:31
Уточню про настройки теплового зазора, то что сам понял из практики. Обязательно нужно значительно ослабить трос на рычаге руля, а после вовсе снять тросик с рычага под крышкой, а после этого переходить к настройкам теплового зазора штока. В противном случае может получиться как у меня, а именно: тросик не давал правильно провернуть рычаг (давал натяжку) для насаживания его на лыску. А соскакивает рычаг с лыски, "как два пальца об асфальт", при ослаблении гайки 14 и можно не заметить. После настройки и затяжки гайки 14, можно уже цеплять тросик к рычагу и настраивать зазор на руле.
igrec
Сообщение Alex_1100 » 11 апр 2020, 13:12
igrec писал(а):Уточню про настройки теплового зазора, то что сам понял из практики. Обязательно нужно значительно ослабить трос на рычаге руля, а после вовсе снять тросик с рычага под крышкой, а после этого переходить к настройкам теплового зазора штока.
Рекомендация всем. Прежде чем делать какие-либо манипуляции, почитайте как это надо делать в мануале. Или на форуме, так как очень многое здесь разжевано много раз.
Регулировка сцепления и начинается с полного ослабления регулировки на ручке сцепления. Чтобы свободный ход был большой и ничего не мешало регулировать положение штока.
Читаем мануал, и все будет регулироваться без проблем.
Но при регулировке штока, если вокруг есть грязь, окислы и т.д., желательно почистить возле штока, так как если резьба на нем грязная, шток будет плохо крутиться и будет сложно поймать момент, когда надо переставать крутить.
Alex_1100
Мотоцикл: DragStar XVS1100 Classic, 2004
Сообщение rockhound » 11 апр 2020, 17:17
Игорь, я рад что всё решилось :good:
Сообщение LiomSV » 20 апр 2021, 01:09
Добрый день. Случилась такая беда.
Пытался сорвать стопорную гайку 14 и (сила есть - ума не надо) сорвал видимо не гайку, а что-то внутри. Лезть дальше пока не стал, решил спросить здесь.
Как добраться до деталей 6-11? Перелистал мануал, не нашел такой операции. Видимо не предполагалось, что будут такие "мастера".
LiomSV
Мотоцикл: Dragstar 1100
Сообщение rockhound » 20 апр 2021, 07:07
А почему есть ощущение, что что-то сорвал?
Деталь 10 на картинке - это шток, на который накручена гайка 14.
Шток вкручен в деталь 9.
У штока с наружного торца есть углубление под крестовидную отвёртку.
Если ослабить гайку 14, то шток можно вкручивать и выкручивать в определённых пределах.
Чего случилось-то?
Если надо вглубь, то придётся сливать масло и лезть со стороны сцепления, детали 6-10 внутри.
Я б сначала попробовал понять что не так без разборки.
В идеале - фото.
Сообщение LiomSV » 20 апр 2021, 10:25
С усилием пытался сорвать гайку 14 и что-то как лязнуло (может ключ просто слетел, но похоже внутри что-то). Теперь закручивая шток 10, "выезжает" конец детали 9 и упора нет (пока оно тупо в 12-14 не упрется). Так же, если конец детали 9 покрутить, поболтать то слышен звон: что-то внутри перекатывается.
Масло уже слито, всё до детали 21 снято, но там виден только запрессованный вал 17.
Нашел видео по замене обгонной муфты https://www.youtube.com/watch?v=17HXzdtnC78
Похоже тут видно то, что мне надо:
https://ibb.co/M8N1Mjt
https://ibb.co/ZT0kHj3
Следовательно, надо снимать левую крышку. Вопрос: выставлять метки Т и в голове цилиндра надо или если только крышку, то не обязательно?
И еще. Правильно ли я понимаю, что вал 17 жестко не скреплен с болтом 10 и скрутить сам вал 17 я не мог?
P.S. свои фотки смогу сделать позже, когда в гараж попаду
LiomSV
