Yamaha Star Club • Проблема со сцеплением Drag Star 1100
Сообщение kadmitry » 25 сен 2019, 17:09
Всем привет. Прошу прощения, может быть уже тыщу раз обсуждалось ... НО. Посидел на форуме, нашел только про проскальзывание сцепления, про смещение точки трогания не нашел ничего, посему задаю вопрос сюда.
Имеется Drag Star 1100 Classic 2003 года. В начале сезона меняли диски сцепления и протачивали корзину (на мой взгляд, зря наверное на это согласился). Пришло лето, начал ездить и началось странное поведение. На холодную точка трогание где-то в самом конце, когда отпускаешь рычаг, пока тупишь в пробках включая/выключая сцепление и передачи, точка трогания начинает смещаться, причем чем больше нагревается сцепление, тем ближе к ручке смещается точка трогания и вот в какой-то момент, передачи начинает закусывать и нейтраль хер поймаешь. Что бы совсем выключить сцепление приходится всей пятерней ее к ручке прижимать. Остывает точка трогания снова где-то в конце опять, почти полностью ручку отпускаешь, при этом включается резко, аж прыгаем вперед мотик. Отвез снова в сервис, что-то поделали, сказали диск какой-то криво поставили. Приехал забирать, вроде по началу было все норм, погода правда не очень жаркая была. Со временем, при прогреве и тупления в пробках опять началось. Точка трогания опять смещается почти от полностью отпущенной ручки сцепления до почти выжатой возле грипсы. При полностью выжатом сцеплении пару раз двигатель сам заглох. Такое ощущение, что сцепление полностью не выключается, или гуляет туда сюда. Че за хрень, мыслей — НОЛЬ. Может быть есть спец, который сможет ответить на мой вопрос, ну или проверенный сервис, который "собаку съел" на ремонте Драг? Но хотелось бы, конечно, самому разобраться.
Кроме сцепление есть еще проблемы со смещенной звездочкой (5EL-11550-01-00) привода ГРМ, стук и все такое.
Спасибо.
kadmitry
Мотоцикл: XVS1100A DRAG STAR CLASSIC
Re: Проблема со сцеплением Drag Star 1100
Сообщение reeker » 27 окт 2019, 20:42
Блин! Аналогичная ситуация! Слышал версию, шо тросик растягивается от температуры, но не верю. Три сезона уже так, и все только при очень плавной езде.
Вся прелесть в самом путешествии, а не в его завершении. © S.King
reeker
Мотоцикл: XVS 1100 Custom
Сообщение Spocker » 27 окт 2019, 20:47
Парни. Отрегулируйте правильно сцепление. Сначала внизу, и только потом на самом рычаге. Вся процедура описана в мануале. И будет у вас все хорошо.
Burt Munro
Spocker
Сообщение RamonPro » 28 окт 2019, 11:05
Присоединяюсь к предыдущему оратору, была такая трабла и при регулировке по мануалу все стало норм. Имеется ввиду регулировка штока выжимать сцепления.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение bolt34 » 28 окт 2019, 14:58
reeker писал(а):Блин! Аналогичная ситуация! Слышал версию, шо тросик растягивается от температуры, но не верю. Три сезона уже так, и все только при очень плавной езде.
только не тросик от температуры, а тепловой зазор штока сцепления отсутствует.
Поддержу предыдущие два ответа - отрегулируйте по мануалу температурный зазор штока, а потом свободный ход тросом и все.
bolt34
Мотоцикл: К-750, YDS XVS 400 custom '97, YDS 1100A Classic'02
Сообщение kadmitry » 07 ноя 2019, 13:13
Spocker писал(а):Парни. Отрегулируйте правильно сцепление. Сначала внизу, и только потом на самом рычаге. Вся процедура описана в мануале. И будет у вас все хорошо.
Да в том-то и дело, что регулировал. Все равно, через N-ое включение выключение точка уплывает в сторону грипсы и свободный ход на 1.5 см увеличивается. Т.е. зазор не уходит, а наоборот появляется. Думаю, что это все же трос.
kadmitry
Сообщение reeker » 15 ноя 2019, 12:05
О! Интрига сохраняется... )))
reeker
Сообщение rockhound » 15 ноя 2019, 12:49
Тогда на прогретом двигателе надо снять крышку и посмотреть что с тросом и как ходит рычажок под крышкой.
Заодно тогда видно будет что и как.
Но я думаю, что если отрегулировать всё по мануалу - сначала тепловой зазор под крышкой, а потом уже свободный ход и прочее на рычаге - то всё и так нормально станет.
В тросик тепло не подаётся, он не может нагреться и потом сжаться. Он может медленно растягиваться в одну сторону, и потом порваться.
Если не поможет - перебирать сцепление наверное, там видимо что-то не так.
Сообщение gavrilikd » 18 янв 2020, 06:22
При регулировке сцепления оставь тепловой зазор не 1/4 четвертую оборота, а 3/4, должно помочь, мне помогло.
кстати после замены масла эта беда исчезла, сейчас заливаю eni Ride 10w-40
gavrilikd
Мотоцикл: XVS 1100 Drag Star CLASSIС
Сообщение igrec » 23 мар 2020, 10:53
gavrilikd писал(а):При регулировке сцепления оставь тепловой зазор не 1/4 четвертую оборота, а 3/4, должно помочь, мне помогло.
Всем привет. Друзья, регулировка свободного хода тросика достигается двумя способами: 1) регулировкой на рычаге руля; 2) со стороны мотора тоже самое (правда изложено не по-русски. непонятно - от чего 1/4 оборота?). Но встречается в сообщениях о регулировке теплового зазора штока - что это? В мануале об этом не нахожу инфо. Свободный ход на моей драге регулируется на рычаге руля, но схватывает сцепление в конце, а хотелось бы сместить ближе к середине - какие еще регулировки нужны, если они есть?
igrec
Сообщение rockhound » 23 мар 2020, 12:19
igrec писал(а):Всем привет. Друзья, регулировка свободного хода тросика достигается двумя способами: 1) регулировкой на рычаге руля; 2) со стороны мотора тоже самое
Нет. Свободный ход - только 1-м способом.
igrec писал(а): Но встречается в сообщениях о регулировке теплового зазора штока - что это? В мануале об этом не нахожу инфо.
- вот это и есть то самое:
igrec писал(а): 2) со стороны мотора тоже самое (правда изложено не по-русски. непонятно - от чего 1/4 оборота?).
Если попробовать, то будет понятно, там несложно.
1) Отпускаем регулировку на руле
2) Лезем под крышечку
3) Откручиваем гайку, которая крепит рычажок к штоку
4) Крестовидной отвёрткой сначала откручиваем (против часовой стрелки) шток чуть-чуть назад, чтобы он стал вращаться свободно, затем вкручиваем (по часовой стрелке) шток до касания
5) Откручиваем назад (против часовой стрелки) на 1/4 оборота - или на 90 градусов - кому как нравится
6) Затягиваем гаечку
7) Накручиваем свободный ход на руле
Поправьте меня если наврал. Лично я так делаю.
igrec писал(а):Свободный ход на моей драге регулируется на рычаге руля, но схватывает сцепление в конце, а хотелось бы сместить ближе к середине - какие еще регулировки нужны, если они есть?
По мере износа тепловой зазор уходит. Надо начать с теплового зазора - под крышечкой, как я написал.
Сообщение igrec » 23 мар 2020, 12:29
Спасибо, так понятней. А эта регулировка решает проблему схватывания сцепления в конце?
igrec
Сообщение igrec » 23 мар 2020, 12:38
[/quote]
[/quote]
1) То есть даем больше свободного хода?
7) Возвращаем нормальный свободный ход?
Не все используемые термины понятны, простите.
igrec
Сообщение Manyakkk » 23 мар 2020, 13:25
Да, полностью ослабить натяжку троса со стороны рычага, а после регулировки внизу у движка возвращаем на рычаге нормальную натяжку троса
Manyakkk
Мотоцикл: DragStar XVS1100A
Сообщение igrec » 23 мар 2020, 13:29
Спасибо
igrec
Вернуться в Yamaha XVS Drag Star (V-Star)
