Yamaha Star Club • Динамика DragStar400
Re: Динамика DragStar400
Сообщение Dock » 09 окт 2019, 20:14
Алёна, нет слов. :)
Расслабились мы, братия... Рассупонились. :(
В бытность мою, помницца, Дениса Давыдова под началием, девица одна харрррашё умыла некоторых :D
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение Foter » 01 ноя 2019, 19:36
Не пойму проблемы вашей - купил мот в начале сезона 07гв класик, мой вес 120, стабильно идёт 140 без ветровика и 130 с ветровиком. Может стоит заглянуть вам в карбы-фильтра?
Foter
Мотоцикл: Drag star classic
Сообщение dYura » 02 ноя 2019, 11:19
Я на днях катался и дул хороший ветерок в спину, и мот легко разогнался до 125, больше не успел поворот был. До этого 100 ну очень тяжело и не комфортно. Надо как нибудь замерять скорость по GPS, что то мне подсказывает что там будут совсем другие цифры )))
dYura
Мотоцикл: Yamaha XVS400 classic
Сообщение Lukich » 02 ноя 2019, 22:06
Ну процентов на 7 в среднем.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение AlexxS » 03 ноя 2019, 11:56
И гордые 125 превращаются в скромные 115 ;)
"...доктор, сосед говорит, что занимается сексом восемь раз за ночь"
"Ну так и вы говорите"
AlexxS
Сообщение maingans90 » 04 ноя 2019, 11:31
Ну я на 400 первый сезон докатываю. Едет бодро:
140 с ветровиком без багажной системы
130 с ветровиком и багажной системой
125 с ветровиком и багажной системой + второй номер.
Но в последнее время иногда/редко стало происходить следующее - при переключении с 4 на 5 обороты растут и после этого падают, но скорость при этом держится на уровне момента переключения. Проблема в сцепе?
maingans90
Мотоцикл: Drag Star xvs1100
Сообщение Арт » 04 ноя 2019, 12:08
Сцепа полюбасу.
Сообщение maingans90 » 04 ноя 2019, 12:45
Нужна ли замена металлических дисков, покажет только вскрытие?
И ещё пошуршав али, диски на xvs 400, 650 и 1100 одинаковые? По запросу CP-00017 выдает предложения на все три мота, разница только в количестве дисков. Эт норм?
Если купить например 2 набора для YAMAHA YZ450F, там в наборе 9дисков, то выйдет 18 дисков по цене 51,3$. Если я правильно понимаю принцип, то 3 набора по 6штук на xvs400 при цене одного набора 17,1$
Так 1 набор стоит на xvs 400 стоит 22,8$
maingans90
Сообщение Арт » 05 ноя 2019, 00:44
У меня 1100 ,400 не было,не могу сказать.
Надо разбирать и смотреть толщину дисков фрикционных по мануалу.И состояние металлических дисков.
Если все в допусках, то ослабли пружины или пружина.
Да драге 1100 пружина одна, ,дисковая .На 400 не знаю.
Ну и заранее по мануалу все настроить,может свободные хода выбираются от нагрева и сцепа начинает буксовать.
У меня все диски были в идеале ,практически без выработки .
Устала пружина в виде куполобразной пластины.Уебанское решение японцев (таких решений реально в 1100 драге есть несколько ))) Купил прижимной диск и человеческие пружины ,аналог барнет.Все хорошо.
Сообщение rockhound » 05 ноя 2019, 07:45
Думаю, как и на 1100, надо начать с регулировки сцепы, прежде чем её разбирать.
У 1100 при износе выбирается тот зазор, который был установлен на штоке, поэтому регулировку и надо начинать сначала на коробке под крышечкой, а потом уже ставить свободный ход ручки.
У меня подбуксовывало, решилось регулировкой.
Сообщение Sanchez » 06 ноя 2019, 09:39
rockhound писал(а):Думаю, как и на 1100, надо начать с регулировки сцепы, прежде чем её разбирать.
Как и на любом мопеде )
Сообщение maingans90 » 06 ноя 2019, 13:18
Регулировать именно трос сцепы?Просто в мануале только про настройку рычага нашел. Ход курка вроде нормально отрегулирован. Буду заказывать комплект фрикционных дисков и пружин.
Ещё вопрос по ремкоплекту карбрюратора. В самом ремонтном комплекте отсутствует мембрана/диафрагма. Оригинал стоит космос. Есть вариант подешевле TOURMAX VCC-236.
Но я хочу найти ещё более бюджетный вариант. На xv400 деталь идет по коду 41R-14940-00, на мой xvs400 4TR-14940-00. Они взаимозаменяемы? На aliexpress на xvs400 диафрагм нет, на xv400 есть(хотя в описании пишут, что и на xv535,Vmax1200,XJR1200 подходит). Возможно кто-то сталкивался с подбором с других мотоциклов?
maingans90
Сообщение Spocker » 06 ноя 2019, 16:20
maingans90 писал(а):......
Ещё вопрос по ремкоплекту карбрюратора. В самом ремонтном комплекте отсутствует мембрана/диафрагма......
А что, старая мембрана порвана? Если нет, то зачем ее менять. Мембраны, как правило живут очень долго.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Влад Липецк » 17 ноя 2019, 21:18
Приветствую всех. Прочитал тему. Стало интересно про динамику. Сегодня проехался. У меня 400-ка 2006 года. Кто подскажет? При +1 на улице, 120 км в час при весе в 120 кг :) это норм?
Влад Липецк
Мотоцикл: Ямаха Драг Стар 400
Сообщение freeezzzz » 17 ноя 2019, 21:55
Прикольно. По приборке у нее край на 180км/ч. По спецификации пик момента на 6000 оборотов, что 139км/ч по трансмиссии. А лошади заявлены в максимуме аж на 7500 оборотов, что 174км/ч по трансмиссии. Последнее хотя бы как-то коррелирует с циферками ее приборки. Но, ска, по тем же спецификациям, максимальная скорость 135км/ч, что 5800 оборотов.
Если верить мифическим цифрам спидометра и спецификаций по лошадям, то явно какая-то херня и что-то не то. А если отталкиваться от заявленной планки максимальной скорости, то 135 или 120 - не сильно то и отличается, 10% всего :?
