Yamaha Star Club • Расход на Драгстаре
Расход на Драгстаре
Re: Расход на Драгстаре
Сообщение Арчи » 23 май 2018, 09:58
Очевидно же, европейцы и Канада в км, Америка в милях
Сообщение clckwrkorng » 23 май 2018, 10:16
Арчи писал(а):Очевидно же, европейцы и Канада в км, Америка в милях
Иппонцев забыл. Там, вроде, тоже в км.
Сообщение Needless » 23 май 2018, 10:44
Да, всё банально... Спидометр в милях у V-star, и одометр считает тоже мили. Домножить на 1.61- будут километры
Needless
Сообщение Chingizz » 16 июн 2018, 17:32
На своей проезжаю на полном баке 350км. Это с учётом резерва.
Так как в разных источниках указан разный объем бака, то я хз какой расход, но меня устраивает. Друг на CBR1000RR плачет что вынужден заправляться каждые 150км))
Chingizz
Мотоцикл: Drag Star 400 Custom
Сообщение Арчи » 16 июн 2018, 20:10
Дык у него спорт. Он эти 150 км за полчаса пролетает.
Сообщение freeezzzz » 16 июн 2018, 20:18
Думаю, еще от скоростного режима зависит. Это на какой скорости до суха 350км? Мы тут катнули, с нами ехал человек на дрыге 1100, так вот, крейсер был избран в 80миль в час, что соответствует примерно 130кмч скорости. В таком режиме он стабильно обсыхал ранее меня, пусть и не значительно, на 10-20км, но ранее. Мне при таком режиме до резерва бака в 12 литров хватало на 205-225км. Причем рекорд в виде 226км до заправки без горящей лампы резерва, в целом же на указанные дистанции я заливал около 11 литров топлива. А у 1100 кастома бак 15 литров. Вот только не помню, это с учетом резерва или помимо него. Из этого можно сделать вывод, что 130кмч крейсера для литровой дрыги - не оптимальный режим, скорее перегрузочный с высоким расходом. Думаю, у чесотки та же история, только планка скорости будет ниже.
Сообщение Арчи » 16 июн 2018, 20:20
Петь, у драг обеих, что там, что там, оптимал - 100-110. Разница в том, что чесотка на 130-140 еще и масло жрать начинает, а литродрага только бенз
Сообщение freeezzzz » 16 июн 2018, 20:26
Странно, должна же быть какая-то разница. Всеж объем втрое отличается.
Про масло, похоже да, на обратном пути, когда до дома пара тысяч оставалась, проверяли уровни, у меня и у 1100, был на уровне залитого.
Сообщение Арчи » 16 июн 2018, 20:27
Ну так передаточные-то у них разные. Исправная литродрага масло жрать начинает на 150-160
Сообщение freeezzzz » 16 июн 2018, 20:30
Так это понятно, просто странно, что и для чесотки, и для литровой оптимальный скоростной режим в 110кмч. Для дрыги 1100, похоже на правду, а вот чесотка, думается, на таком крейсере 350км хер пройдет.
Сообщение Арчи » 16 июн 2018, 20:32
Оптимальный скоростной рассчитывали все-таки исходя из разрешенных на магистралях, наверное. А магистрали - они для всех одни.
Подавляющее большинство авто и мото где-то в пределах 90-110 имеют оптимальный крейсер..
Сообщение freeezzzz » 16 июн 2018, 20:34
Думаю, граница этого крейсера сильно гуляет, в том смысле, что эта планка резкого увеличения расхода для разных мотов разная. Иначе бы не было такого разнообразия мотов и объемов двигла
Сообщение Арчи » 16 июн 2018, 20:36
Имхо, разнообразие мотов таки не ради крейсера :))
Впрочем, что-то мы совсем в оффтоп ударились, как обычно ))
Сообщение freeezzzz » 16 июн 2018, 22:07
И все же, стоит подождать отзывавшегося владельца, пусть уточнит, с какой скоростью он выкатывает бак за 350км.
ПС
внес в модель обе дрыги: 1100 и 400, варька и страт там уже были.
На скорости 80миль в час у меня тахо показывал около 3000 оборотов - 3115. По впечатлению владельца 1100 у него на той же скорости было более 4000, как он это без прибора понял я не знаю, но он почти попал в точку - 4317. В той же модели, для дрыги 400, чтоб достигнуть 80 миль в час скорости, пихло придется раскрутить до 5624 оборотов в минуту. Не знаю, каково положение отсечек на 1100 и 400, это нужно уточнять, но по словам владельца 1100, это тот же низовой мотор и отсечка у него около 5 тысяч оборотов. По описанию 400 дрыги, максимальный момент инжекторной версии как раз на 5600 оборотов достигается, походу это и есть отсечное значение. Кроме того, в пользу этой версии говорит заявленный скоростной максимум в 135кмч для чесотки. Спрашивал у Игоря на той же скорости показания страта, сказал 3500 примерно. Модель показывает 3288. Понятное дело, еще и фейринги влияют, чем более развитая ветрозащита, тем большее сопротивление моту приходится преодолевать, отсюда и доп.нагрузка на мотор, и выше обороты.
Но в целом, если эти погрешности опустить, как и потери в сцеплении, что частично решается тюнячками и качеством масла, модель очень правдива. И отсюда же получается, что у 1100 и 400 драгстеров ну вот совсем не близкие передаточные числа.
Для близких значений оборотов движка(примерно 3100), диаграма скоростей будет такой:
1900 strat - 123кмч
1700 war - 130кмч
1100 cus - 94кмч
400 - 72кмч
Такая вот хурма :pardon:
Сообщение derby » 18 июн 2018, 09:55
Бак у драги 1100 17,5 литров. До резерва 13л (по факту 12,5л). При расходе 5,5л\100км (скорость 100км/ч) можно проехать 300 км
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
