Yamaha Star Club • Настройка клапанов dragstar 400
Сообщение Акелла » 12 сен 2019, 15:46
Извиняюсь, пишу второй раз, перепутал скорее всего темы. Короче столкнулся с такой проблемой. Недавно настраивал клапана(на остывшем) на своем xvs400 custom 1998г.в. ,зазоры подбирал по мануала от 650-ки ,получилось 0,10 ;0,15. После настройки остался звук похожий на клапана, цокот, шелест, но появляется на прогретом двигателе, и усиливается на высоких оборотах и при сбросе ручки газа на скорости. Цепь смотрели, сказали в норме, к кому не подъезжал ,говорят что это не клапана. Может рокеры, или клапана отрегулированы не правильно?
Кто регулировал ,какие точно там должны стоять зазоры?
Акелла
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 400
Re: Настройка клапанов dragstar 400
Сообщение Max-the-Evil » 13 сен 2019, 08:05
Под сброс газа, обычно, именно цепи дребезжат. Попробуй перезарядить натяжитель
Сообщение Boerboel » 07 фев 2022, 21:22
Max-the-Evil писал(а):Под сброс газа, обычно, именно цепи дребезжат. Попробуй перезарядить натяжитель
А как это сделать? Где найти? Не первый раз встречаю,про перезарядить,но никто не пишет-как... :?
Надо прожить жизнь так,чтобы тебя помнили и сволочи.(c)
Boerboel
Мотоцикл: XVS 400
Сообщение Eddd » 18 фев 2022, 23:27
Та же проблема
Eddd
Мотоцикл: XVS400
Сообщение Max-the-Evil » 19 фев 2022, 10:03
Господа, если желаете самостоятельно ковырять технику - откройте мануал. Клапана же вы как-то настраивали? Надеюсь, не по ТикТоку?
Конкретно по Драге - страница 4-15
Сообщение GopniG » 20 фев 2022, 11:28
Нене, так не интересно, лучше на форуме дядю васю послушать.
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Max-the-Evil » 20 фев 2022, 14:33
GopniG писал(а):Нене, так не интересно, лучше на форуме дядю васю послушать.
После этого должна быть гневная реплика о загнивающем мотобратстве и смысле форумов :D
Сообщение Boerboel » 23 фев 2022, 14:13
Max-the-Evil писал(а):Господа, если желаете самостоятельно ковырять технику - откройте мануал. Клапана же вы как-то настраивали? Надеюсь, не по ТикТоку?
Блин...как смотрел.Нифига до этого не видел. :?Пасиб,что носом ткнул. :D
Boerboel
Мотоцикл: XVS 400
Сообщение Boerboel » 23 фев 2022, 14:16
Осталось ключ динамометрический найти.Кому-то давал,а кому-не помню...
Boerboel
Мотоцикл: XVS 400
Сообщение Eddy80 » 24 фев 2022, 08:10
Boerboel писал(а):Осталось ключ динамометрический найти.Кому-то давал,а кому-не помню...
Записывать нужно. :idea:
Eddy80
Мотоцикл: Yamaha Virago XV400
Сообщение Boerboel » 24 фев 2022, 12:13
Записывать нужно. :idea:[/quote]Новый вчера купил,а про старый вспомнил,что по осени брату давал. А ехать за ним-лень.До магазина ближе.
Boerboel
Мотоцикл: XVS 400
