Здравствуйте!
Мотоцикл V-Star 650 (2007 г.)
Появился и неспешно прогрессирует следующий недуг - при наборе скорости начиная со средних оборотов вплоть до высоких (когда уже нужно переключать повышенную передачу) появляется звук со стороны двигателя похожий на звук вращающейся трещетки (инструмента). Чем интенсивнее разгон, тем громче звук.
На последней передаче при движении без ускорения, а просто под нагрузкой звук становится тише, но присутствует постоянно. На холостом ходу этого звука нет, как при движении с выжатым сцеплением, так и стоя на нейтральной передаче. При перегазовке на нейтралке звука нет.
Мотоцикл заводится хорошо, как на холодное, так и на горячее. Обороты не плавают. Провалов и потерь мощности не наблюдаю. Точно щелкают клапана.
На форуме нашел похожее обсуждение http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=8&t=10419 , но там глухие удары в похожей ситуации, а у меня звук похожий на трещетку.
Прошу помощи сообщества в определении причины болячки.
Заранее благодарен за помощь
