Yamaha Star Club • Не работает экран одометра dragstar 1100 classic
Сообщение krauler163 » 26 авг 2019, 20:17
Приветствую! Приобрел драгу 2002г. Не работает экранчик на приборке. Все остальные приборы рабочие. Под стеклом была грязь, решил разобрать. После разбора внутри визуально все чисто. Стекло оказалось двойное и грязь была между ними, видимо порвалось уплотнительное кольцо между стеклами. Может было у кого? Дайте совет господа.
krauler163
Мотоцикл: XVS 1100 CLASSIC
Re: Не работает экран одометра dragstar 1100 classic
Сообщение Vad » 02 сен 2019, 15:16
Я бы проверил на обрыв все провода шлейфа от приборки, вероятно где-то нет контакта. Сам по себе экранчик вряд ли сгорит или умрет, там умирать нечему, обычные жидкие кристаллы. Попробуй пошурудить все контакты на стыке шлейфов, у меня так было: периодически отрубалась приборка, отсоединил шлейф, проверил провода, продул от грязи и пыли, забрызгал WD40, соединил - все заработало
Vad
Мотоцикл: Минск125 - Intruder1400 - Raider1900 - DragStar1100 - RoadStar1700S - SuperTenere1200
Сообщение krauler163 » 08 сен 2019, 15:51
Спасибо за ответ. Всетаки проблема в экране, случайно когда стемнело заметил. Присел у мотоцикла, а экран то показывает, только как-то выгорели видать кристаллы. Незнаю как картинку вставить.
krauler163
Сообщение bolt34 » 09 сен 2019, 08:30
скорее всего все таки не хватает напряжения на экран. если есть возможность, лучше снять и пропаять по схеме элементы и разъемы на плате.
bolt34
