Yamaha Star Club • Стучит двигатель на боковой подножке у ДрагСтар1100
Сообщение Fisher » 14 авг 2019, 19:21
Начну все-таки новую тему, ибо есть о чем спросить.
Преамбула.
Купил Драгстар 1100 у местных барыг прямо из Канады .
Состояние - готов к продаже и красив.
По технической части - работать и работать.
Глушители были рассверлены, масло и топливо на впуске первого цилиндра, лязг или детонация в первом цилиндре при сбросе газа (проявлялась только на боковой подножке).
Стрелял в оба котла. Причём прострелы были и на впуске.
В карбюраторы лазили до меня, это было видно.
Моторного масла слил около 5 литров...
Выставлены клапана в заводские требования, восстановлены в сток глушители.
Карбюраторы полностью перебраны - из старого остались только эмульсионные трубки.
Уровень топлива выставлен по срез камер.
Компрессия 9,6 по обоим цилиндрам.
Свечи новые, зазор 0,8.
Винты качества по мануалу - до меня не вскрывались и стояли заглушки.
Новый воздушный фильтр.
Карбюраторы синхронизированы и разряжение на впуске 250 ммНг.
Работает достаточно ровно.
Но есть прострелы в глушители при сбросе газа или при ровных высоких оборотах.
Насколько понимаю, это богатит смесь.
Но и со снятым фильтром тоже постреливает.
Что не так?
Уровень или иглы опускать на одно деление?
Теперь продолжение.
Для начала отключил AIS.
Разница с отключённой системой есть, но не сильный.
Основная проблема, из-за которой и начал разбирать мотоцикл, вернулась.
Это стук из первого цилиндра сразу после прострела и только на боковой подножке.
Если поставить мотоцикл вертикально, то вроде все хорошо.
Я записал на видео эту проблему.
Буду рад коллективной помощи, ибо уже голова болит.
https://youtu.be/YRLvfHRxJZE
Fisher
Мотоцикл: Vstar 1100
Re: Стучит двигатель на боковой подножке у ДрагСтар1100
Сообщение Fisher » 14 авг 2019, 20:38
Есть подозрение, но сначала нужен совет.
Снял крышку звезды распредвала переднего цилиндра.
Взялся пальцами за пластину звездочки и подергал вал туда-сюда.
И обнаружил люфт распредвала вдоль оси на 1мм.
Так должно быть?
Fisher
Сообщение voltrun » 14 авг 2019, 21:01
Попробуй для начала, когда стук начинается поприжимать последовательно все что навесное, такие детали как экраны выхлопа. Возможно один из них ослаб и начинает дребезжать при определенных условиях. У меня так на выхлопе сейчас ) Думал тоже в моторе пока не нашел, что ослаб один хомут на экране выхлопа.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Fisher » 14 авг 2019, 21:26
voltrun писал(а):Попробуй для начала, когда стук начинается поприжимать последовательно все что навесное, такие детали как экраны выхлопа. Возможно один из них ослаб и начинает дребезжать при определенных условиях. У меня так на выхлопе сейчас ) Думал тоже в моторе пока не нашел, что ослаб один хомут на экране выхлопа.
Все уже давно проверено при сборке.
Пока подозрения падают на втулку переднего распредвала.
Проверил люфт заднего распредвала - ноль.
А вот передний ходит туда-сюда.
Fisher
Сообщение Fisher » 14 авг 2019, 23:13
Что-то все технари спят.
Мне кажется, что в люфте вала виновата втулка 15:
Убирать люфт шайбами как-то не очень правильно, мне кажется.
Да и не в этом дело.
Может ее уже кто снимал на своем моторе?
Fisher
Сообщение rockhound » 14 авг 2019, 23:44
Fisher писал(а):Что-то все технари спят.
Ну здесь типо форум, а не эпонская служба гарантийной поддержки давно списанных с гарантии мотоциклов.
Если в мот лазили непрямыми руками- то быть может всё что угодно.
Ты знай себе, фотографии выкладывай, а у кого-то модет быть пару идей в голову придёт.
Но раз ты уже добрался до мегазиповских схем, то ты уже почти прошёл путь к просветлению.
Проверь, что все детали из схемы у тебя есть.
А так... с осевым люфтом распредвала я не сталкивался, и постов тут не видел...
Сообщение Fisher » 14 авг 2019, 23:54
rockhound писал(а):Ну здесь типо форум, а не эпонская служба гарантийной поддержки давно списанных с гарантии мотоциклов.
Сложно сказать, как и куда там лазили....
Большинство болтов не тронуты.
В том числе и болты клапанных крышек, крышек звезд ГРМ.
Но вот накрутить сдуру натяжитель цепи - запросто.
Fisher
Сообщение Fisher » 15 авг 2019, 14:30
Продолжу свои размышления.
Втулка распредвала есть недорогое решение завода.
По факту втулку нужно по хорошему заменить на подшипник.
Он уже куплен и вот думаю, как его ставить.
Стоковое исполнение подшипника закрытое.
Температура эксплуатации до 99 градусов.
Головка нагревается до 100 градусов в очень редкие моменты.
Снимать с одной стороны защиту подшипника, чтобы шарики омывались моторным маслом очень спорное.
По опыту автомобильному, как только вымывается заводская смазка подшипника и попадает моторное, он начинает гудеть.
Что скажете?
Fisher
Сообщение Fisher » 16 авг 2019, 00:34
Буду продолжать общаться сам с собой :)
Сегодняшнее вскрытие показало, что вскрытие уже было ранее руками растущими из жопы.
По факту изношена втулка распредвала.
Причем изношена валом до овала внутри, а по фланцу сточена кривыми руками.
Хронология событий развивалась, скоро всего так:
1. Немного шелестела цепь ГРМ.
2. Каким то образом и непонятно зачем, перетянули натяжитель цепи.
3. Натянутая цепь подъела втулку распредвала до появления рокота.
4. Сняли шестерню распредвала, подточили по фланцу втулку и криво поставили ее фиксатор.
5. Подточенная втулка дала осевой люфт.
По первому пункту есть разногласия - возможно началом было масляное голодание.
Рокот идет по радиальному биению во втулке.
Достал распредвал - в идеальном состоянии.
Рокера тоже хороши.
Решил ставить подшипник вместо втулки.
Сниму внешнюю манжету.
Внутреннюю оставляю, но чтобы держался уровень масла в голове, делаю по образцу старой втулки отверстия во внутренней манжете.
Подшипник садится с хорошим натягом на вал.
Внешняя обойма фиксируется старым прижимным.
Есть пока сомнения, как масло из головы будет сливаться через вращающуюся обойму подшипника.
Думаю над этим.
Fisher
Сообщение Fesiy » 16 авг 2019, 01:32
Fisher писал(а):Буду продолжать общаться сам с собой :)
Не не.. мы читаем и впитываем ;) Просто тут походу с такими проблемами не сталкивались. Ты молодец )) удачи тебе!
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
Сообщение rockhound » 16 авг 2019, 07:01
Вот чего я не видел в жизни - так это подшипников на распредвалу.
Шума от подшипника будет немало, этоткак минимум.
Вопрос... а дефектовать детали, и те, что выходят из допусков - заменить на исправные - это прям зашквар и "не наш метод"?
Сообщение Max-the-Evil » 16 авг 2019, 07:57
Ничего страшного, изложил вопрос - изложи и решение))) Если б кто из читающих сталкивался - уже бы ответили
Вчера начал выставлять ГРМ на ST-1100 весьма мохнатого года - не было там никаких люфтов ни в одной плоскости во всех 4 распредвалах, хотя сам ГРМ ременной, а собственно привод валов - шестеренчатый
Сообщение Litomax » 16 авг 2019, 13:14
Вопрос: а как можно перетянуть натяжитель? Он же, вроде, либо возведён, либо нет. Когда введён, работает, так сказать, в автоматическом режиме. Или я ошибаюсь?
Litomax
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100 Custom
Сообщение Yurgen » 16 авг 2019, 13:40
rockhound писал(а):Вот чего я не видел в жизни - так это подшипников на распредвалу.
Вот тоже этого не понял. Что за втулка/подшипник на распредвалу?
Yurgen
Сообщение Fisher » 16 авг 2019, 13:56
Таких решений тьма. Это я про подшипники на распредвалах.
Тут я не сам себе Кулибин.
Меня втулка не совсем устраивает по одной причине - она хороша, пока все хорошо.
При малейшем масляном голодании - по втулке сразу задир и в большинстве случаев распредвал под замену.
Fisher
