Yamaha Star Club • Стучит двигатель на боковой подножке у ДрагСтар1100
Re: Стучит двигатель на боковой подножке у ДрагСтар1100
Сообщение Ferzy001 » 17 окт 2019, 16:04
Spocker писал(а):Блин. Что вы все придумываете ерунду. В сервис мануале все четко прописано. И никаких ошибок нет. Сначала крутим колено ПРОТИВ часовой стрелки. Ищем на коленвале метку первого (заднего цилиндра), проверяем по метке на звезде ГРМ. Регулируем клапана первого (заднего) цилиндра. Затем крутим колено ПО ЧАСОВОЙ стрелке на 300 градусов (уточнить по мануалу, но по памяти вроде 300) регулируем второй (передний) цилиндр. Все.
И кручение против часовой стрелки вначале, не должно смущать. Все верно. Да, в рабочем цикле колено крутится по часовой (если смотреть слева). Но болт за который вы крутите имеет левую резьбу. То есть постоянно как бы затягивается при вращении колена. Мала того, вращение колена против часовой стрелки не должно смущать. Ничего там в ГРМ не собьётся. При условии конечно что цепь нормально натянута и не болтается как сопля. А при небольшом несовпадении метки на колене и метки на грм (что говорит о том, что цепь потянута, и по сути своей нуждается в замене) ориентироваться при регулировке клапанов надо по метке на грм, а не на колене. Ведь мы регулируем клапана, а не положение колена, и нам важно как стоит кулочек распредвала относительно ножки клапана. Как-то так.
Дядя Андрей - это ПЯТЬ :good:
Очередной бесплатный ликбез))) По моему тебе пора открывать обучающие курсы и при том сильно ЗА ДОРОГО ;) Крокус Хол соберешь 8-)
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение Свиж » 17 окт 2019, 17:22
Ferzy001 писал(а):Дядя Андрей - это ПЯТЬ :good:
Это точно, обязательно воспользуюсь его услугами в начале следующего сезона, ну если конечно примет )
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
Сообщение rockhound » 17 окт 2019, 17:31
Колено никогда не крутится против часовой стрелки.
Извините ребята.
Есть один е$@нутый мануал, где допущена ошибка, в остальных (RepairPro, Clymer) такой ×¥#ни нет.
И это не физиологично.
При кручении колена по часовой стрелке на передаче колесо крутится вперёд. Нет ни тдной причины крутить колено против чссовой стрелки, так как от проворота стартера и пока мотор работает, он крутится по часовой стрелке.
А теперь - слайды.
phpBB [video]
Сообщение Spocker » 17 окт 2019, 19:40
Да по сути своей похеру в какую сторону крутить. Главное метки совместить. И помнить, что разница по цилиндрам ровна 75 градусов (угол развала цилиндров). Что на заднем, что на переднем цилиндре есть свои метки грм, каждая на своей звезде. Крутишь по часовой после регулировки заднего, значит 285 градусов, крутишь против часовой, значит 435 градусов. Все.
Сегодня ковырял 1100, клапана, карбы перебрал, синхрон, сцепление. Специально смотрел и крутил в разные стороны. Ничего не меняется. Единственное что приходит на ум, читая мануал, почему сначала против часовой, потом по часовой - это то, что на цилиндрах с разных сторон расположены натяжители и успокоители. Возможно вся эта конитель связана с этим. Другого объяснения я не вижу. Ну или тупо 285 меньше чем 435. Просто меньше крутить ))))))
И да. Лех, а скинь скриншот мануала, где нет ошибки, как ты говоришь. Мне самому интересно.
Burt Munro
Spocker
Сообщение akaKot » 17 окт 2019, 21:04
rockhound писал(а):Есть один е$@нутый мануал, где допущена ошибка, в остальных (RepairPro, Clymer) такой ×¥#ни нет.
В Haynes тоже написано «clockwise».
Spocker писал(а):Да по сути своей похеру в какую сторону крутить. Главное метки совместить.
По хорошему, метки тоже не при делах. Главное, чтоб кулачки распредвала вышли из зон спуска-подъёма и полностью вышли из зоны нажатия на шток клапана. А это сектор в 60-110 градусов, в зависимости от конфигурации фазы впуска-выпуска.
Сообщение akaKot » 17 окт 2019, 21:09
akaKot писал(а):Изображение
Слева скрин из XVS 1100 (L) Service Manual @1998 by Yamaha Motor Co., Ltd.
Справа из RepairPro
Сообщение Spocker » 17 окт 2019, 22:27
akaKot писал(а):.......По хорошему, метки тоже не при делах. Главное, чтоб кулачки распредвала вышли из зон спуска-подъёма и полностью вышли из зоны нажатия на шток клапана. А это сектор в 60-110 градусов, в зависимости от конфигурации фазы впуска-выпуска.
Да это и ежу понятно. Про метки это в смысле что бы попасть на ВМТ в такт сжатия, а не на такт впуска.
А что такое Haynes? Да и на фотке не 1100 Драговский мотор.
Burt Munro
Spocker
Сообщение akaKot » 17 окт 2019, 23:01
Spocker писал(а):А что такое Haynes?
Haynes — это один из лидеров в печати repair manuals. Особенно они хороши со старичками, я долго занимался восстановлением раритетов 60х-80х годов и Хайнесовские мануалы были бесценны.
Spocker писал(а):Да и на фотке не 1100 Драговский мотор.
Как же не 1100, если он :-) Во всяком случае, от моего не отличается.
Сообщение Арт » 17 окт 2019, 23:12
Haynes отличные книги по ремонту техники . Лучше не встречал.
Арт
Сообщение Spocker » 17 окт 2019, 23:34
akaKot писал(а):......Как же не 1100, если он :-) Во всяком случае, от моего не отличается.
Да вот только сегодня ковырял 1100. По крайней мере маленькое окошко, где метки по колену идут, стояло намного ниже. Может от года выпуска зависит. Да в принципе хер с ним. 1100 так 1100.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Vitautas » 13 мар 2020, 22:48
akaKot писал(а):Если клапана отрегулированы нормально, то чем тогда обусловлено появление цоканья после прогрева?
На холодную — всё хорошо, на холостых прогрелся — всё нормально, а проедешь 10-15 км — и цокот...
Это нормально, на драге при прогреве тепловые зазоры увеличиваются, калильное зажигание тут не причем.
Живьем брать демонов!
Vitautas
Мотоцикл: XV 1900
Сообщение Alex_1100 » 02 апр 2020, 18:29
Spocker писал(а):скинь скриншот мануала, где нет ошибки, как ты говоришь. Мне самому интересно.
Clymer - clockwise
Alex_1100
Мотоцикл: DragStar XVS1100 Classic, 2004
Сообщение lex15508 » 11 апр 2020, 21:28
Это точно, обязательно воспользуюсь его услугами в начале следующего сезона, ну если конечно примет )[/quote]
Приветствую! Я всё же дочитал всю историю до конца! Молодец!!! Довел дело до конца!
А самое прикольное это то что у меня мотак один в один как у тебя! Только сейчас я его немного модернизировал. А когда его покупал он был точно такой как твой! :good:
lex15508
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100
Сообщение Fisher » 04 май 2020, 17:19
Закончу свой вопрос по теме.
Причиной стука была неравномерно растянутая цепь ГРМ переднего цилиндра.
Скорее всего в какой-то момент она входила в резонанс и начинала постукивать.
Замена цепи решила проблему.
Основная проблема - кривые руки барыг, которые перепродают мотоциклы.
Fisher
Мотоцикл: Vstar 1100
