Yamaha Star Club • Ключ зажигания
Ключ зажигания
Ключ зажигания
Сообщение stasyara » 29 сен 2014, 20:52
Парни скажите сколько идет родных ключей зажигания с мотом Драга 1100?
stasyara
Мотоцикл: Yamaha Royal Star
Re: Ключ зажигания
Сообщение Jart » 29 сен 2014, 21:03
по-моему, с любой драгой в комплекте два ключа. они абсолютно одинаковые, простые ключи, без иммобилайзеров и чипов. если посеял - всегда можно заказать болванку и сделать дубликат. я свою брал с одним ключом, но с рук.
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Re: Ключ зажигания
Сообщение stasyara » 29 сен 2014, 21:09
Jart писал(а):по-моему, с любой драгой в комплекте два ключа. они абсолютно одинаковые, простые ключи, без иммобилайзеров и чипов. если посеял - всегда можно заказать болванку и сделать дубликат. я свою брал с одним ключом, но с рук.
Но 2007 года вроде иммобилайзер идет.
stasyara
Re: Ключ зажигания
Сообщение Jart » 29 сен 2014, 21:20
хмм.. сейчас погуглил - и правда, 6-7го года уже с иммобилайзером. был нерпав, значит, прошу пардона.
Jart
Re: Ключ зажигания
Сообщение Dee Troy » 30 сен 2014, 06:54
у меня была 2003-его, тоже с иммобилайзером.
Обычно это не от года зависит, а от рынка, для которого мот предназначается - в европу они с иммобилайзерами делают, в США - без.
Re: Ключ зажигания
Сообщение Makioro » 30 сен 2014, 09:04
Dee Troy писал(а):у меня была 2003-его, тоже с иммобилайзером.
Хм, моя ямаха драгстар 1100 2004 года без иммобилайзера. Ключ мне дали один, копию вчера сделал без проблем
У меня другой вопрос по поводу замка зажигания: просто так ключ не поворачивается в замке, похоже, довольно раздолбанный замок. Проблема явно не в ключе, а в замке, т.к. бардачок и замок для шлема отпираются отлично этим же ключом. В замке зажигания чтобы повернуть ключ надо его хитро чуток прижать, в первый день долго мучался пока заводил, потом уже нашел правильный угол. Итого выходит он как будто с секретом. Собственно, вопрос: имеет ли смысл оставить замок с "секретом" или лучше отремонтировать? Часто ли эти замки выходят совсем из строя? У многих ли такой "разболтанный" замок?
Makioro
Re: Ключ зажигания
Сообщение Dee Troy » 30 сен 2014, 09:07
секреты на замки зажигания не ставят, имха... лучше заменить, пока не заклинило или ключ в нем не сломался...
Re: Ключ зажигания
Сообщение Арчи » 30 сен 2014, 10:22
Dee Troy писал(а):секреты на замки зажигания не ставят, имха... лучше заменить, пока не заклинило или ключ в нем не сломался...
+1
Re: Ключ зажигания
Сообщение Jart » 30 сен 2014, 10:24
хм.. имхо, замок так раздалбывается, если руль с блокировки снимать неаккуратно. мне вот чтоб руль разблокировать, нужно ключ чуть утопить в личинку. а вот для включения зажигания ничего никуда вдавливать не нужно. тоже "секрет" своего рода.. я не парюсь, ухудшения замка за три года не заметил, катаюсь спокойно.
если есть возможность и желание - можно и заменить для собственного спокойствия..
Jart
Re: Ключ зажигания
Сообщение Makioro » 30 сен 2014, 11:51
Ну, имхо, там ключ не сломается, т.к. нагрузки на него дополнительной нет. Небольшое давление сверху вниз и после этого поворот.
Makioro
Re: Ключ зажигания
Сообщение Алек » 01 окт 2014, 18:47
В 2008 когда покупал драгу 1100 (пробег на тот момент 2км), ребята из салона вручили мне красный ключ. Мотоцикл 2007 из Японии в стоке оборудован иммобилайзером. Из мануала для пользователей вычитал, что ключей должно быть три, два черных для повседневного использования и один красный для прошивки болванок ключей.
На мой вопрос, где еще два ключа один из продавцов сказал, что с мотоциклом пришел один красный.
Через год случилась неприятность, и когда я собирал кусочки мотоцикла ....тааадааам :shock: , на асфальте помимо всего лежали два черных ключа (порядком подплавленные). Оказывается они всю дорогу были со мной (в заднем фонаре).
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Re: Ключ зажигания
Сообщение InQ » 02 окт 2014, 14:01
Драга 2004 года.
2 ключа с иммобилайзером. Один черный, один красный.
InQ
Re: Ключ зажигания
Сообщение Sanchez » 02 окт 2014, 14:44
Красный - это мастер-ключ, его надо убрать подальше и беречь, т.к. только с его помощью можно прошить новые болванки (чёрные ключи).
Алек, история жесть :rofl:
Re: Ключ зажигания
Сообщение InQ » 02 окт 2014, 14:52
А кто-нибудь знает как происходит программирования ключа с помощью мастер-ключа?
InQ
Re: Ключ зажигания
Сообщение Sanchez » 02 окт 2014, 14:53
Надо погуглить. Там что-то вроде "повернул мастер ключ N раз, поплясал с бубном, вставил болванку - и готово" :?
