Yamaha Star Club • Драгстар 1100 не заводится
Сообщение DeniskO » 08 фев 2014, 09:54
Стоит в тёплом гараже, прогреваю его раз в неделю, вчера вот не завёлся. Долго мучил стартер, пока не посадил аккумулятор. Аккум снял, унёс домой, зарядил, сейчас хочу попробовать снова, но толку крутить стартер, если даже не схватывает? :( Свечи выкрутил - мокрые :?:
Четыре колеса везут тело, а два колеса везут душу!
DeniskO
Мотоцикл: Dragstar XVS 1100
Re: Драгстар 1100 не заводится
Сообщение Пробежий » 08 фев 2014, 10:13
Капитан Очевидность кагбе подсказывает нам, что если свечи мокрые - значит, нету искры ;) Проверяй.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение DeniskO » 08 фев 2014, 10:32
Проверю, а как? Приборчиком каким-то? Что снимать надо?
DeniskO
Сообщение odiou_s » 08 фев 2014, 10:58
DeniskO писал(а):Проверю, а как? Приборчиком каким-то? Что снимать надо?
капец... купи жигули 6-ку. учи матсчасть.... выкручиваешь свечу одеваешь колпачёк с проводом, кладёшь на цилиндр чтоб метал/метал контакт был и курутишь. и смотришь есть искра на свече или нету
ps нах прогревать зиммой? всё равно до температуры очищения свечи не догреешь, коробка не крутится- не смазывается. зато устраиваешь постоянный перепад температур - шикарные услвия для образования конденсата. читай как консервировать ( в инете холиваров на эту тему масса) и не мучай зверушку. и бак залей под завязку (а то по весне ржа будет радовать тебя)
odiou_s
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение Schroedinger » 08 фев 2014, 11:55
odiou_s писал(а):
DeniskO писал(а): выкручиваешь свечу одеваешь колпачёк с проводом, кладёшь на цилиндр чтоб метал/метал контакт был и курутишь. и смотришь есть искра на свече или нету
+1
дедовский метод...
odiou_s писал(а):
DeniskO писал(а):ps нах прогревать зиммой? всё равно до температуры очищения свечи не догреешь, коробка не крутится- не смазывается. зато устраиваешь постоянный перепад температур - шикарные услвия для образования конденсата.
Ну вот тут не согласился бы, многие прогревают, чтобы весной не иметь проблем с реанимацией коня...
А насчёт "полный бак" - однозначно. Здесь рядом была тема про то, как убрать ржавчину в баке... То ещё удовольствие :twisted:
Schroedinger
Сообщение Sanchez » 08 фев 2014, 12:09
Я не прогреваю никогда - просто консервирую, гараж неотапливаемый. Бенза - полный бак, глушаки - заткнуть, колёса чуть подспустить и вывесить (за неимением центральной подножки мотоцикл ставлю рамой на здоровенный деревянный чурбан).
Сообщение DeniskO » 08 фев 2014, 13:17
накинулись сразу - учи матчасть, учи матчасть, знал бы - не спрашивал бы совета
DeniskO
Сообщение ragnarok » 08 фев 2014, 13:22
МужыГ, ну хоть в чём-то разбираться же надо, не? :twisted:
Ок, краткий ликбез. Очень краткий :D
Из-за чего может пропасть искра?
1) свечи
2) бронепровода
3) зажигание
Как думаешь, на что шансов больше? Я бы вот сперва проверил свечи, ибо проще всего, быстрее всего и дешевле всего. Если не поможет - бронепровода. Проблема с зажиганием не исключена, но она менее вероятна, чем свечи. Проверь искру на свечах, как написали выше, свечи прокали хотя бы на зажигалке, а лучше над огнём, пока дымить маслом не перестанут. Или купи новые (вариант бюджетный - от жигуля-классики по 100р за штуку) и проверь...
Тише едешь - хрен доедешь :-D
ragnarok
Сообщение odiou_s » 09 фев 2014, 23:49
ragnarok писал(а):МужыГ, ну хоть в чём-то разбираться же надо, не? :twisted:
1) свечи
2) бронепровода
3) зажигание
1-да
2-да
3-!КАТУШКИ
4-зажигание (модуль зажигания
а также датчик подножки, красная кнопка, сдохший акамулятор -эт наиболее распространённый в инете проблемы))))
odiou_s
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение allekciis » 10 фев 2014, 04:18
Ну, да. Могли контакты на подножке залипнуть. Этого тоже не стоит исключать
allekciis
Сообщение Игорь333 » 10 фев 2014, 09:48
да может быть хоть что, но имхуется мне ,что прогрев прогревом ,но свечи то не очищались должным образом.Сейчас ,ввернув любые сухие свечи, моц запустится;-)
Игорь333
Мотоциклист
Мотоцикл: драга литрсто
Сообщение ragnarok » 10 фев 2014, 17:18
1) свечи
2) бронепровода
3) зажигание
1-да
2-да
3-!КАТУШКИ
Каюсь, забыл про катушки :)) А про датчик подножки и сдохший аккум умолчал, потому что это само собой разумеется :?
ragnarok
