Yamaha Star Club • Не работает спидометр отвалился шланг (xvs400)
Сообщение Любер1987 » 19 июн 2019, 21:02
День добрый.
Наверняка кто-то сталкивался с данной темой.
Но поиск по форуму на xvs выдал только обращения в сервис.
Сама суть: на трассе "Отключился спидометр(упала стрелка) и не работает одометр.
Остановился и увидел, что "шланг", что идёт от приборки к переднему колесу- отсоединен.
Накрутил назад- эффекта нет.
Подскажите, уважаемые знатоки: что делать дальше?
#фару протирал и "ёб твою мать" -говорил
Любер1987
Мотоцикл: Drag Star xvs 400
Re: Не работает спидометр отвалился шланг (xvs400)
Сообщение clckwrkorng » 19 июн 2019, 22:24
Откуда открутился? От приборки? Там внутри рубашки конец тросика квадратного профиля, он должен вставиться внутрь втулки резьбовой.
Или у колеса отвалился?
Покрути этот квадратный кончик - на стоящем мотоцикле он не должен крутиться, втулка на колесе не даст. Если крутится тросик - тросик порвался или втулку со ступицы снимать, смотреть .
Сообщение Любер1987 » 19 июн 2019, 23:15
Шланг отвалился у колеса.
Тросика внутри нет.
Чисто "шланг"
Я так понял сам я не исправлю.
Фото сделаю выложу завтра.
Любер1987
Сообщение clckwrkorng » 20 июн 2019, 07:17
Любер1987 писал(а):Тросика внутри нет
В этом и проблема )) а должен быть.
https://www.partzilla.com/product/yamah ... 3550-00-00
Сообщение Sebastian » 20 июн 2019, 09:23
Было такое у товарища на XJR. Ехали кучкой, "шланг" у колеса открутился и трос из него бодренько сыбался на асфальт, прямо мне под колеса. Пришлось вертацца за оным беглецом и запихуевать его обратно. Ежели трос проебался-таки - беда, я хз, чем его заменить... может, удастся подобрать от какого-нибудь "нашепрома" по параметрам "длина/сечение"...
Sebastian
Сообщение Любер1987 » 20 июн 2019, 09:45
Sebastian писал(а):Было такое у товарища на XJR. Ехали кучкой, "шланг" у колеса открутился и трос из него бодренько сыбался на асфальт, прямо мне под колеса. Пришлось вертацца за оным беглецом и запихуевать его обратно. Ежели трос проебался-таки - беда, я хз, чем его заменить... может, удастся подобрать от какого-нибудь "нашепрома" по параметрам "длина/сечение"...
И тут вопрос по теме видоизменяется...
кто знает: от чего этот тросик может подойти?
Любер1987
Сообщение minar88 » 20 июн 2019, 15:43
Не поверишь... от Yamaha Drag Star 400/650)))
Если серьезно - может и получится подобрать что-то, что работать будет. Но если присоединительный квадрат нового троса будет чуточку меньше, например, он может быстро разбить втулку. И тогда, насколько понимаю, ремонт выйдет гораздо дороже. Так что лучше купи родной трос спидометра, новый или б/у. Почти наверняка где-нибудь на разборках такой можно найти
minar88
Мотоцикл: Kawasaki Vulcan VN400A → Yamaha Drag Star 1100 Custom
Сообщение De3mond » 20 июн 2019, 16:08
У нас по ззап 1626р, срок от 2х недель
Рядом м тобой, волгоградский прт
Храни тебя Господь в сухом, прохладном месте
De3mond
Мотоцикл: XVS 950
Сообщение Pilin » 19 авг 2020, 09:34
Доброго времени суток!
А можно пока ездить без него? Смотрю в наличии нет не у кого.
Pilin
Мотоцикл: Drug Star 400 Classic (2000г) был, сейчас Suzuki DL1000
Сообщение Любер1987 » 19 авг 2020, 12:43
Ездить можно. Но на моей драге отсутствует датчик топлива и заправку я контролирую через одометр.
А если не работает спидометр, то и не работает одометр + общий пробег для смены масла и т.п. ты теперь не видишь.
п.с. на 400-ку подходит шланг от 650 (по крайней мере я себе воткнул и всё работает и полёт нормальный)
Любер1987
Сообщение Pilin » 19 авг 2020, 12:48
Да на моей то же самое, определяю по одометру. Но слава богу, пробеги в день одинаковые, знаю когда заправляться. Писец подкрался незаметно, сегодня утром. Просматриваю все варианты, что можно поставить, пока нашел на Петровско-Разумовской Тайвань за 1200р
Последний раз редактировалось Pilin 19 авг 2020, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Pilin
Сообщение Любер1987 » 19 авг 2020, 13:13
Ну ценник примерно такой был. (+/-)
Мне товарищЪ из сервиса (Жулебино) нашёл за 20 минут.
Любер1987
Сообщение Pilin » 19 авг 2020, 13:39
Были бы партнамберы аналогов :oops:
Pilin
Сообщение Любер1987 » 19 авг 2020, 14:35
Ну если ты дружишь с мастером, то просто просишь помочь...
И не лезешь во всякую глушь, хотя мой метод на любителя)))
Любер1987
Сообщение Pilin » 19 авг 2020, 14:46
Да я всего один раз в сервисе был, на ТО, не успел еще подружиться...
Pilin
