Yamaha Star Club • Клопонна помогите ;)
Сообщение mixon » 14 июн 2019, 09:44
Всем привет! Сейчас в отпуске и тут жарко как начинает припекать яйца клоп она стучат адтски, это бональный перегрев или надо лезть регулировать, первые км 400 нормально, а далее все грустно, +35 по цельсию.
Пишу с телефона извините за ошибки.
mixon
Re: Клопонна помогите ;)
Сообщение Айдар » 14 июн 2019, 15:02
При прогреве зазоры уменьшаются. Нет?
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Сообщение RamonPro » 14 июн 2019, 18:43
При прогреве наоборот должны увеличиваться. Ну так а чтож топикстартер сам себе поставил диагноз, а от нас то что нужно не ясно. Регулируй, че, инфы полно, как это сделать.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение Spocker » 14 июн 2019, 19:13
Бля, что за бред. Тепловой зазор с прогревом уменьшается. На то он так и называется - ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР.
И не клапана это вовсе. Цокотит у тебя калильное зажигание. Практически все драги грешат этим. Бензин повыше октанового числа и свечи похолоднее помогут.
Если на холодную все нормально, а с прогревом начинает цокотить, точно калилька.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Айдар » 14 июн 2019, 22:00
Не. Калильное не цокотит. Скорее грохочет.
Айдар
Сообщение mixon » 16 июн 2019, 11:48
Все правильно говорите, попробую 95 заправить,всем спасибо!
Зы каспийское море рулит :)
mixon
Сообщение voltrun » 16 июн 2019, 12:19
mixon писал(а):Все правильно говорите, попробую 95 заправить,всем спасибо!
А где ты на каспие?
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Арт » 16 июн 2019, 12:56
Айдар в теме :good:
А вот прикиньте, на драге тепловой зазор с прогревом увеличивается.
Поэтому клапана регулируют на холодном мотоцикле и ставят минимальный зазор как правило.
Нагревается мотор-зазор увеличивается и клапана цокотят.Немного цокотить-это как раз правильно.
Кто не верит,гуглите или просто померяйте зазор на холодном мотоцикле и на горячем!
Почему увеличивается-а потому что алюминиевая гбц разширяется больше чем стальные детали грм.
Если клапана настроить на горячем мотоцикле ,когда он остынет его будет не завести,потому что клапана полностью не закрываются))
Вот такая вот хуйня.
И на УРАЛЕ зазор увеличивается с прогревом тоже!
А вот на автомобильных движках зазор уменьшается .Поэтому сразу ставят большой зазор типа 0.3-0.4.
А на урале всего 0.07 мм .На драге не помню.
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение RamonPro » 16 июн 2019, 14:10
Да и на автомобильных моторах зазор клапанов увеличивается с прогревом, т. к. самый термонагруженный элемент(в плане зазоров клапанов) это не распредвал, не толкатель, а клапан. Получается от нагрева тарелка клапана расширяется и т.к. примыкет по фаске 45°(в большинстве случаев), и клапан в гбц уже стоит дальше от толкателя, отсюда и зазор больше. Поэтому не раз приезжали ко мне в работу с зажатыми клапанами, на холодную еле еле запускаются, т.к. компрессии нет в одном или в двух цилиндрах, долго стартером крутят, запускают, прогревается и на горячем моторе норм работает двиг. На автомобильных двигателях зазор изначально больше, т.к. мотор больше и все его детали и механизмы. Возьми мотор какой-нить 1.6 там зазор будет че-нить типа 0.15-0.25, а возьми какой нить движок с большим объемом, особенно дизельный, где зазор уже 0.25-0.40. На крузаке вон до пол миллиметра доходят выпускные клапана. Прикола ради расскажу, есть у нас постоянный клиент, любитель почитать интернет, уже 2 раза на хайлюксе мерили ему компрессию, 1 раз проверяли форсунки, диагностику один раз точно делали полную, свечи проверяли и питание к ним, а он все не соглашается отрегулировать клапана, думает мы его "разводим", так и ездит, на холодную доооолго крутит стартером, мотор сначала долго троит, при прогреве работает идеально, так и ездит.
Октановое число бензина подбирается для мотора по степени сжатия, причем прямо пропорционально. Отсюда и поэтому старые грузовики типа ЗИЛ 131 заправляются 80м бензином, т.к. у них степень сжатия 1 к 6(если память не обманывает), а всякие суперзаряженные автомобили, построенные для гонок по треку потребляют 100+. Степень сжатия рассчитана изготовителем и в мануале будет написано каким бензином его кормить. Поэтому многие владельцы мотоциклов М-72 и К-750 повышают степень сжатия своих двигателей путем наплавления аргоном крышки цилиндра, дабы уменьшить объем камеры сгорания и увеличить степень сжатия для того, чтобы заправлять 92м бензином. Наши драговские движки по современным меркам являются не особо то и форсированными, поэтому я лично не вижу смысла лить в него выше 92го, но тут каждый свое болото хвалит.
Фух, много букав конечно получилось. А вообще я думал спокер это тот чувак, который сервис свой держит по ремонту мотаков, или я перепутал с кем?
RamonPro
Сообщение Freeman72 » 16 июн 2019, 18:07
Тоже заливал 92 в драгу, попробовал 95, вроде как высокочастотная дрожь поубавилась, как то мягче мотор работает. Хотя для выпускных клапанов лучше наверно 92, время сгорания больше у 95, значит вероятность прогара клапанов уменьшается.
Freeman72
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение Spocker » 16 июн 2019, 20:17
Burt Munro
Spocker
Сообщение RamonPro » 16 июн 2019, 20:35
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F2443099%2F
Вот человек даже практически проверил
RamonPro
Сообщение rockhound » 16 июн 2019, 21:09
Арт писал(а):Айдар в теме :good:
Айдар всегда в теме :)
У Драги тепловые зазоры ходят туда-сюда, в зависимости от состава смеси, погоды на улице и скорости движение.
Как верно заметили в одном из источников, а я тут резюмирую: тепловой зазор ставится таким, чтобы ни в одном из допустимых режимов эксплуатации мотора клапана не оказались пережаты.
Сообщение Spocker » 16 июн 2019, 21:20
Да блин, что за фигня. Почему никто из сторонников «увеличения зазоров при нагреве», не учитывает того очевидного факта, что на момент проверки теплового зазора клапанов на горячую, который в самом деле может быть больше чем на холодную (в момент проверки, а не в момент работы), клапан уже успел остыть, а бошка нет. Ведь рабочая температура клапана несколько сот градусов и стержень клапана увеличивается от такой температуры довольно значительно. Пока вы разберёте все вокруг клапанной крышки, пока снимите саму клапанную крышку, клапан естественно в разы снизит свою температуру, до температуры двигателя. И будет иметь температуру в районе 80 градусов максимум, ну хорошо пусть даже 100. Но не 600-800 градусов рабочей температуры. Да вы только двигатель заглушите, а клапан уже через минуту отдаст почти всю свою рабочую температуру.
И да, клапана регулируют в нижний допуск для того, что бы цилиндр наполнялся рабочей смесью лучше. Для лучшей тяги, так сказать.
З.Ы. Все таки решил добавить про бензин. Ещё раз, лучше лить 95-ый. Почему? Да потому что, залив на заправке 95-ого бензина, вы в лучшем случаете получите 88-90 октанового числа. Представляете, что вы получаете от 92-ого? И это в Москве. Что же на самом деле творится в регионах, одному богу известно. Таковы реалии нашей страны. Многие же попадая в Европу, отмечают, что на европейском бензине мотор начинает работать намного мягче и расход меньше. Опять же. Почему? Да потому, что мотор наконец-то начинает получать бензин того качества, на который был рассчитан инженерами изначально.
Последний раз редактировалось Spocker 17 июн 2019, 19:27, всего редактировалось 14 раз(а).
Burt Munro
Spocker
Сообщение rockhound » 16 июн 2019, 21:29
Андрей, но согласись, что понятие "температура бошки" у воздушника - это где-то от 80 до 130 градусов. В +5 и моросящий дождь будет не то, что "тошню в междуряде летом в жару".
