Yamaha Star Club • что купить для замены сцепления 1100
Сообщение ifomin » 04 июн 2019, 18:52
Собственное есть мот. пробег 77000 км. из них моих примерно 15. Начало проскальзывать сцепление. Пока заметно только при попытке резко ускорится на высших передачах. Надо решить этот вопрос. Собственно хватит мне покупки только фрикционных дисков или и металл тоже надо брать? Ну и + прокладка как я понимаю.
ifomin
Мотоцикл: xvs1100 custom
Re: что купить для замены сцепления 1100
Сообщение Jart » 04 июн 2019, 19:12
Рассказываю на своем опыте: пробег около 50к, в конце того года реши заменить сцепление, т.к. тоже начало проскальзывать при резком открытии газа. Разобрал, посмотрел, стальные в порядке и в допуске, пружина оказалась 6.8мм, оставил, так как не нашел в наличии новую, фрикционные взял новые комплект. По итогу конец прошлого сезона и начало этого проехал, все хорошо, но вот после прошлой джимханы стало сильно хуже, чем было даже в том году. Сейчас полезу смотреть, пружину тоже заменю, пожалуй.
Итогом: фрикционные и пружину точно, стальные.. можно бы и не менять, хотя на фоне 10к уже потраченных экономить 2,5-3 за стальные и лезть туда потом второй раз? В общем, стальные обмерить тщательно, проверить на плите, чтобы не были поведенные. Ну и прокладка крышки - она одноразовая, рассыпается при снятии (моя рассыпалась).
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Сообщение mixon » 04 июн 2019, 22:18
Рекомендую рассмотреть комплект от barnett и замену крышки на их, дорого.
mixon
Сообщение Kalter » 05 июн 2019, 07:06
Дешевле - аналоги барнета. Делают в Краснодаре и в Минске. Дешевле раза в три выходит. Себе ставил краснодарскую.
Kalter
Сообщение mixon » 05 июн 2019, 09:13
Kalter писал(а):Дешевле - аналоги барнета. Делают в Краснодаре и в Минске. Дешевле раза в три выходит. Себе ставил краснодарскую.
Не имею ничего против, тут дело вкуса :)
mixon
Сообщение ifomin » 05 июн 2019, 12:47
А ссылку на минско-краснодарское чЮдо можно?
ifomin
Сообщение Needless » 05 июн 2019, 12:55
Отрегулируй сначала привод, под крышкой а не на рычаге.
Needless
Сообщение Jart » 05 июн 2019, 18:40
Докину по стальным дискам. В мануале нет инфы по их размерам, а между тем:
"TRW MES405-8 Комплект стальных дисков сцепления.
Состоит из восьми дисков с внешним диаметром 142 мм, внутренним1 115 мм, внутренним2 105 мм, толщиной 2 мм каждый.
Комплект может заменить восемь оригинальных дисков 1TA-16325-00-00 (1TA163250000), 4X7-16324-00-00 (4X7163240000), 4X7-16325-00-00 (4X7163250000), 5VY-16325-00-00 (5VY163250000)."
У меня стальные диски 1,94-1,95мм. Комплект из 8штук с такой разницей суммарно будет на 0,4мм тоньше, а это больше половины допуска стоковой пружины (7,2-6,5мм, дельта 0,7мм).
А насчет аналогов барнета из Краснодара - я им весной так и не дозвонился, неделю пытался - глухо. Может, сейчас лучше дела обстоят.
Jart
Сообщение Kalter » 06 июн 2019, 07:19
Группа в вк Powerbike. Весной ответили сразу. Ездил в Крым, заехал и забрал
Kalter
Сообщение 13griff666 » 28 июл 2019, 00:32
Расскажу свой опыт. Тоже проскальзывало сцепление на высших передачах,износ,да ещё и по пробкам с перегазовками его спалил. Купил самый дешёвый комплект фрикционных дисков на АлиЭкспресс(но с хорошим рейтингом и отзывами), тогда за 1130 рублей,прокладку двигателя Ena GC072014 за 330 рублей в экзисте и поставил,отрегулировал. Полёт нормальный,посмотрим на долго ли хватит. Ну лучше конечно взять комплект и фрикционов и стальных дисков фирмы TRW. Пружину я не проверял. Прокладочка российская,качество паранита хорошее.Ну ещё масло и фильтр соответственно.
13griff666
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение bolt34 » 29 июл 2019, 08:11
у меня с момента покупки в салоне этой весной тоже проскальзывало сцепление, причем в основном при переходе с 2 на 3 и с 3 на 4 передачи.
собирался менять сцепление, но сначала отрегулировал по мануалу тепловой зазор штока - с тех пор проехал около 5..6тык - полет нормальный.
может перед разборкой стоит попробовать отрегулировать сцепу?
bolt34
Сообщение ifomin » 29 июл 2019, 23:59
Рассказываю. Купил фрикционы, прокладку. Но перед этим действительно отрегулировал и шток и трос. Проехал уже тысячи 4. Проскальзывания почти прошли, остались только на пятой при полной ручке. В августе буду в отпуске, тогда и диски поменяю.
ifomin
Сообщение 13griff666 » 30 июл 2019, 08:58
Несомненно,сначала надо проверить и настроить шток сцепления. У меня были спалены фрикционы,черные и рассыпались прям ногтем. Пару металлических дисков с перегревом. Вот езжу уже несколько дней и не пойму,остались пробуксовки немного или нет))) Но однозначно стало лучше,менять надо было.
13griff666
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Sladkiy_Roy » 30 июл 2019, 15:33
Сильно у вас, коллеги, растягиваются новые пружины, когда приходится ехать длительное время в серой зоне?
На свой мончиклет ставил диски и пружины EBC, если интересно.
Sladkiy_Roy
Мотоцикл: XVS 400
Сообщение Chimotoki » 21 сен 2019, 13:48
Господа, может кто поделиться контактами, где делают аналоги барнета? Увдиел вот из этого сообщения: "Дешевле - аналоги барнета. Делают в Краснодаре и в Минске. Дешевле раза в три выходит. Себе ставил краснодарскую." Можно и в личку
Chimotoki
Мотоцикл: Drag Star Classic 1100
