Re: Посторонний звук в двигателе после замены обгонки
Добавлено: 05 июл 2019, 04:52
Loker77 писал(а):У меня стук определяется в передней голове ,где-то ближе к верхней части но ниже клапанов ,хотя возможно звук туда проецируется из другого места. Просто мой мотик после замены масла и сцепления так застучал прям сразу с первых секунд запуска, за 3 часа до замены сцепления и масла он отлично ездил без малейшего лишнего шума, я шестерню вообще по сути не трогал,да и люфтов и следов цокота на ней вообще никаких.
Привет, у меня беда прям один в один как у тебя, заехал без посторонних стуков, шумов и т.д, заменил диски сцепления, масло и при запуске сразу с первых секунд пошел стук (ниже клапанов), Я тоже ничего не трогал, Пробовали уже все что можно, и без сцепы заводили и без дисков, клапана отрегулированы, карбы отсинхронены, масло поменяно.....кароче уже думаю в движок лезть....
