Yamaha Star Club • Посторонний звук в двигателе после замены обгонки
Re: Посторонний звук в двигателе после замены обгонки
Сообщение gavrilikd » 05 июл 2019, 04:52
Loker77 писал(а):У меня стук определяется в передней голове ,где-то ближе к верхней части но ниже клапанов ,хотя возможно звук туда проецируется из другого места. Просто мой мотик после замены масла и сцепления так застучал прям сразу с первых секунд запуска, за 3 часа до замены сцепления и масла он отлично ездил без малейшего лишнего шума, я шестерню вообще по сути не трогал,да и люфтов и следов цокота на ней вообще никаких.
Привет, у меня беда прям один в один как у тебя, заехал без посторонних стуков, шумов и т.д, заменил диски сцепления, масло и при запуске сразу с первых секунд пошел стук (ниже клапанов), Я тоже ничего не трогал, Пробовали уже все что можно, и без сцепы заводили и без дисков, клапана отрегулированы, карбы отсинхронены, масло поменяно.....кароче уже думаю в движок лезть....
gavrilikd
Мотоцикл: XVS 1100 Drag Star CLASSIС
Сообщение Loker77 » 05 июл 2019, 11:11
Я проехал с этим звуком уже хрен знает сколько , последнее моё предположение на данный момент - это демпферная шестерня.
Я не знаю,почему и как она стучит, но кроме неё - больше нечему. Звук стетоскопом локализуется оттуда, я на пиндосовском форуме находил вот такое Изображение. Почему я думаю ,что это шестерня,а потому,что :
1) Частота ударов не совпадает ни с клапанами, ни с чем либо ещё,а вот с вращением этой шестерни-да . 3 Клепки,они и стучат,мне кажется.
2) Это то,что стук такой,как будто стучит что-то лёгкое,тембр высокий,с металлическим оттенком.
Правда почему это всё вылазит уже в третий раз на форуме за последние два месяца при одних и тех же обстоятельствах у разных людей -я хз
Loker77
Мотоцикл: Yamaha FZ-1000S
Сообщение gavrilikd » 05 июл 2019, 20:33
Сегодня ковырялись немного, опять проверили и пересмотрели все что можно и в итоге тоже подумали на эту шестерню, т.к. при установке боковой крышки воткнули длинный болт в сквозное отверстие, он естественно не закрутился, благо сразу чухнули что накосячили и вернули родной, но на шестерне остался след от того болта в виде точки нажатия, поэтому сейчас грешу на нее, но тоже не точно, вариантов больше нет....
gavrilikd
Сообщение Dyglas » 12 июл 2019, 05:32
Тоже появился непонятный звук после замены обгонки и провалы в работе
Dyglas
Мотоцикл: Yamaha Dragstar1100
Сообщение Dyglas » 12 июл 2019, 05:50
решение нашли?
Dyglas
Сообщение Dyglas » 12 июл 2019, 07:59
Вот ссылка на видео с проблемой.https://vk.com/video170336441_456239018
Dyglas
Сообщение Dyglas » 12 июл 2019, 08:02
Проехал с эти больше 1000км., заметил вибрации которых раньше не было и большой расход топлива, по 10л на 100км. До замены обгонки такого не было
Dyglas
Сообщение Loker77 » 12 июл 2019, 08:50
Dyglas писал(а):Проехал с эти больше 1000км., заметил вибрации которых раньше не было и большой расход топлива, по 10л на 100км. До замены обгонки такого не было
Ты бы хоть на видео газ покрутил, если звук у тебя и есть,то точно не такой,как описан выше, а я вообще ничего не услышал криминального.
А по поводу расхода и провалов - то это вопрос в первую очередь к воздушному фильтру и карбам.
Loker77
Сообщение Арт » 12 июл 2019, 19:52
Стук есть у него посторонний ,еще и свеча по ходу пробитая ,чихает.
Стук лучше слушать на малых холостых и давать плавно газ,слушая на разных оборотах .
А тут молотит
Расход вырос и вибрации-смотри синхрон карбов
Солнце воздух и вода- это братцы ерунда!
Сахар дрожжи и вода-это да!
Арт
Сообщение Dyglas » 12 июл 2019, 21:21
После замены обгонки поменял масло, новые свечи, отсинхронил карты, отрегулировал клапана. До замены обгонки этих шумов и провалов не было
Dyglas
Сообщение Арт » 12 июл 2019, 21:30
дел
Последний раз редактировалось Арт 12 июл 2019, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Арт
Сообщение Арт » 12 июл 2019, 21:33
Что то не то.
На 0.20 мотор чихнул ведь?
И работает не ровно ,как будто временами один котел пропадает.
Обороты плавают ,как будто манифольды пропускают.
Короче все это аборт по телефону .
Арт
Сообщение Dyglas » 13 июл 2019, 00:50
Воздушный фильтр новый, карбы до замены обгонки работали идеально. Вообще до замены обгонки никаких проблем не было
Dyglas
Сообщение Dyglas » 13 июл 2019, 01:20
Сниму ещё видео и скину ссылку
Dyglas
Сообщение Dyglas » 13 июл 2019, 01:24
https://vk.com/video170336441_456239020
Это уже прогретый двигатель
Dyglas
Вернуться в Yamaha XVS Drag Star (V-Star)
