Страница 2 из 5
Re: Посторонний звук в двигателе после замены обгонки
04 июн 2019, 20:10
ifomin
вот такой возьми.
04 июн 2019, 21:12
Айдар
Кабы напутал с метками, то не было бы "тяги супер"...
Проверь кинематику. Включи 5ю, прокати назад - послушай. Должно быть слышно все, вплоть до планетарки и стартера. Потом прокати вперед. Может, что и услышишь...
05 июн 2019, 09:26
Loker77
Блин, есть на форуме еще одна тема с точно таким же цокотом, человек писал,что мол юбка поршня стучала из-за изношенного пальца, но по факту ,это не так.У меня такая же история началась внезапно,после замены масла и сцепления, У меня точно такой же цокот , я разобрал мотор, посмотрел поршни,цилиндры,шатуны, все имеющиеся там шестерни, цепи грм,зазоры клапанов, что я только ни смотрел - всё в полнейшем порядке и мотор внутри как новый. Не разбирай мотор,там всё нормально, мне уже и про вкладыши и про всё на свете такую тонну бреда высказали, здесь к сожалению тебе никто не поможет, потому что никто и не знает. Будут бухтеть про зазоры ,метки и прочие домыслы, которые к реальности отношения не имеют. Я так и не понял,в чем дело было,заказал новые натяжители,цепи и прокладки с японии и вот почти дождался,скоро приедут и будем собирать,поэтому ищи в другом месте.
Если найдешь - дай знать, мне тоже эту проблему возможно еще решать .
05 июн 2019, 09:29
Maxim86
Послушал шумы, идёт от левой стороны в районе демпферной шестерни (которая двойная) что с ней может быть не так? Зубья все целые, прокручивал до сборки
05 июн 2019, 09:31
Maxim86
Loker77 писал(а):Блин, есть на форуме еще одна тема с точно таким же цокотом, человек писал,что мол юбка поршня стучала из-за изношенного пальца, но по факту ,это не так.У меня такая же история началась внезапно,после замены масла и сцепления, У меня точно такой же цокот , я разобрал мотор, посмотрел поршни,цилиндры,шатуны, все имеющиеся там шестерни, цепи грм,зазоры клапанов, что я только ни смотрел - всё в полнейшем порядке и мотор внутри как новый. Не разбирай мотор,там всё нормально, мне уже и про вкладыши и про всё на свете такую тонну бреда высказали, здесь к сожалению тебе никто не поможет, потому что никто и не знает. Будут бухтеть про зазоры ,метки и прочие домыслы, которые к реальности отношения не имеют. Я так и не понял,в чем дело было,заказал новые натяжители,цепи и прокладки с японии и вот почти дождался,скоро приедут и будем собирать,поэтому ищи в другом месте.
В данный момент ищу, нашол откуда стучит а что там не так понять не могу, возможно что то наепнул когда упирал в неё при откручивании и закручивании генератора
05 июн 2019, 09:39
Loker77
У меня стук определяется в передней голове ,где-то ближе к верхней части но ниже клапанов ,хотя возможно звук туда проецируется из другого места. Просто мой мотик после замены масла и сцепления так застучал прям сразу с первых секунд запуска, за 3 часа до замены сцепления и масла он отлично ездил без малейшего лишнего шума, я шестерню вообще по сути не трогал,да и люфтов и следов цокота на ней вообще никаких.
05 июн 2019, 10:11
Maxim86
Loker77 писал(а):У меня стук определяется в передней голове ,где-то ближе к верхней части но ниже клапанов ,хотя возможно звук туда проецируется из другого места. Просто мой мотик после замены масла и сцепления так застучал прям сразу с первых секунд запуска, за 3 часа до замены сцепления и масла он отлично ездил без малейшего лишнего шума, я шестерню вообще по сути не трогал,да и люфтов и следов цокота на ней вообще никаких.
Такая же беда до замены обгонки работал как часики, а щас нет, только начал вскрывать, потом отпишусь чо нарыл
05 июн 2019, 10:17
Loker77
Maxim86 писал(а):Такая же беда до замены обгонки работал как часики, а щас нет, только начал вскрывать, потом отпишусь чо нарыл
Давай,удачи,желаю тебе найти неполадку,и рассказать об этом мне,а то я уже всю бошку сломал себе
05 июн 2019, 10:57
Maxim86
Визуально все норм, единственное что пока нашол что болт крышки возможно соприкасался со звездой, одно отверстие сквозное, я вставил отвёртку и она уперлась в звезду, причём конкретно её застопорило, но явных следов трения я на болту не нашол да и на звезде чётко не видно чтоб её цепляло
05 июн 2019, 11:28
Loker77
Maxim86 писал(а):Визуально все норм, единственное что пока нашол что болт крышки возможно соприкасался со звездой, одно отверстие сквозное, я вставил отвёртку и она уперлась в звезду, причём конкретно её застопорило, но явных следов трения я на болту не нашол да и на звезде чётко не видно чтоб её цепляло
У меня тоже была такая версия, но на звезде у меня ни малейшего следа трения , если бы она давала такой звук,там бы её разбило бы заметно
05 июн 2019, 12:16
Maxim86
М-да дело не в этом, собрал завёл такая же песня, даже болты пооткручивал с крышки
05 июн 2019, 12:24
Loker77
Maxim86 писал(а):М-да дело не в этом, собрал завёл такая же песня, даже болты пооткручивал с крышки
Была версия у меня еще с кольцом,которое стоит под трубой переднего цилиндра,я его не менял,собирал на старое, говорят,секущее кольцо иногда дает звук ,похожий на стук, глянь его чтоль.
05 июн 2019, 12:34
RamonPro
Слежу за темой, звиздец прям мистика какая-то. Слушайте, а может если мотор прокручивать в обратную сторону, то может там что слетает? Ну типа может фиксатор какой... Я прост с дизелями имею дело и есть у митсубиши один чудный мотор, вернее там даже целое семейство, кароч если покрутить его в левую сторону, то потом после запуска ему звезда придет быстро, просто размолачивает всю лобовину и внутрянку, т.к. цепь после этого адски перетянута,не выдерживает и звиздец приходит. А запуска в том, что на гидронатяжителе цепи ГРМ, есть зубчатый сектор и упор на него, новый натяжитель если ставить взведенным, надо после установки в автомобиль снять с предохранителя. Я давно менял прокладки под гидронатяжителями цепей, уже не помню, но может там что подобное и тут тоже следует достать и проверить?
05 июн 2019, 13:49
Maxim86
Открутил натяжитель, он упирается в пластмассовую херовину, по которой скользит цепь, взвел поставил обратно, отпустил, натяжка цепи как была так и осталась, уже предположения все закончились (((
10 июн 2019, 10:03
Loker77
Maxim86 писал(а):Открутил натяжитель, он упирается в пластмассовую херовину, по которой скользит цепь, взвел поставил обратно, отпустил, натяжка цепи как была так и осталась, уже предположения все закончились (((
Ну как ? Есть продвижения в поиске причины стука?
Ты откуда сам?
