Страница 1 из 5
Посторонний звук в двигателе после замены обгонки
04 июн 2019, 18:45
Maxim86
Доброго дня, поменял обгонку, после замены и запуска (завёлся с полпинка) начался рокот в середине мотора, ближе к верху цилиндров. Зазор клапанов проверен в норме. Метки по сто раз прокручены, стоят в норме. Просто блеать волшебство, до замены еле заводился но работал без нареканий, щас заводится но работет как каличный, да кстати выезжал едет норм, тяга супер. Как отправить видео не разобрался, но похоже на звук дизеля, или как будто пиздец распредвалам, в один миг и момент, сказка блеать
Re: Посторонний звук в двигателе после замены обгонки
04 июн 2019, 19:00
ifomin
натяжители трогал?
04 июн 2019, 19:00
Maxim86
Нет, вообще не касался
04 июн 2019, 19:01
Maxim86
Как видео прикрепить?
04 июн 2019, 19:02
ifomin
понятия не имею. залей на ютюб и кинь сюда ссылку
04 июн 2019, 19:03
ar86
ты ссылочку на ютуб или вконтакт кинь, так хотя бы понятнее станет.
04 июн 2019, 19:08
Maxim86
04 июн 2019, 19:13
Maxim86
Ребята что скажите, третий день ебусь, а итог один (((
04 июн 2019, 19:25
Maxim86
ar86 писал(а):ты ссылочку на ютуб или вконтакт кинь, так хотя бы понятнее станет.
Скинул
04 июн 2019, 19:26
Maxim86
ifomin писал(а):понятия не имею. залей на ютюб и кинь сюда ссылку
Киданул в вк
04 июн 2019, 19:54
RamonPro
Не мультипость, а то админы мигом накажут! Ну звук реально какой то чересчур шумный, как будто клапанишки брякают, но если метки в цвет и законы клапанов норм, то откуда такие звуки? А точно все правильно собрал? Не может какая-нить шестерня об другую так долбить?
04 июн 2019, 19:59
Maxim86
RamonPro писал(а):Не мультипость, а то админы мигом накажут! Ну звук реально какой то чересчур шумный, как будто клапанишки брякают, но если метки в цвет и законы клапанов норм, то откуда такие звуки? А точно все правильно собрал? Не может какая-нить шестерня об другую так долбить?
Проворачивал коленвал раз 50, ничо не задеет, думал изначально звезда обгонки трёт, нет все в норме
04 июн 2019, 20:01
ifomin
в качестве бреда. А сама обгонка то работает? Может она стартер не отключает? А вообще взять палочку или стетоскоп и послушать откуда звук идет.
04 июн 2019, 20:05
Maxim86
ifomin писал(а):в качестве бреда. А сама обгонка то работает? Может она стартер не отключает? А вообще взять палочку или стетоскоп и послушать откуда звук идет.
Тоже уже подумал о стребоскопе,, обгонка работает норм, ухо к крышке преставлял, там тихо
04 июн 2019, 20:08
Maxim86
Один вопрос, что за блестящие трубки опоясывают цилиндры? По ним масло не идёт случайно?, вдруг че где попало и масло на идет вверх цилиндров?
