Yamaha Star Club • Датчик масла Yamaha XVS1100 classic
Сообщение Paul_ZombiE » 14 май 2019, 20:58
Доброго времени суток, господа бицкеры и госпожи бицкерши! :hi:
Есть среди нас могущие в электрику? :crazy:
На тыщщасотой Драге, как известно, очень нужный датчик есть- уровня масла.
И он очень любит подмигивать лампочкой по поводу и без.
У меня вот уже года 2 как горит всё время эта треклятая лампа...
С уровнем всё норм, проверяю всегда.
Рекомендовали промыть его.
В этом году дошли руки- сделал, не помогло. :wall:
Соответственно подозрение пало на проводку.
А именно на реле.
Лампа треклятая не гаснет при замыкании контакта датчика на землю(по схеме датчик как раз подаёт землю на этот провод)
Но при извлечении реле из цепи лампа не горит, что и понятно.
Внимание вопрос: как по уму проверить работу этого реле и чем заменить его бюджетно(родное стоит около4.5рэ)?
Paul_ZombiE
Мотоцикл: XVS 1100 classic
Re: Датчик масла Yamaha XVS1100 classic
Сообщение Shumaher70 » 31 мар 2020, 12:55
У меня была немного другая проблема, на ямках при езде подмигивал, наткнулся на решение этой проблемы на зарубежном форуме, поменял масло на минералку и проблема ушла.
Shumaher70
Мотоцикл: yamaha drag star 1100
Сообщение akaKot » 31 мар 2020, 14:53
