Yamaha Star Club • Стук двигателя при ускорении
Re: Стук двигателя при ускорении
Сообщение manyarik » 08 авг 2019, 10:35
Всем привет, имеются такие же две проблемы на моей драге, какой-то непонятный стук при ускорении при нагрузке, слышно на средних оборотах, и довольно сильный грохот при езде без нагрузки (просто на втыкнутой передаче на холостых) по ямам, или на нейтрали, ощущение что ведро с гайками.
Кому-то удалось выяснить причину?
manyarik
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100
Сообщение новичок » 13 авг 2019, 19:56
Причину выяснить не удалось. Снимал редуктор, никаких обломов и обрывов нет, люфт между зубьями шестерен допустимый. При резком повороте кардана слышен звонкий удар (вроде бы между шестернями зазор выбирается), думаю , что это и есть причина лязга при резком выжиме сцепления и при трогании с места, а также при езде по кочкам.
Стук при ускорении тоже никуда не делся, как и цокот в переднем цилиндре.
Проехал порядка 4-5 тыс. км. Мотнулся в Крым. Все шумы без изменений, ни больше, ни меньше. Уже привык, стараюсь принимать как должное. По крайней мере, пока ничего серъезного не вылезло.
новичок
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100 classic
Сообщение Tuliluna » 14 авг 2019, 11:28
новичок писал(а):Причину выяснить не удалось. Снимал редуктор, никаких обломов и обрывов нет, люфт между зубьями шестерен допустимый. При резком повороте кардана слышен звонкий удар (вроде бы между шестернями зазор выбирается), думаю , что это и есть причина лязга при резком выжиме сцепления и при трогании с места, а также при езде по кочкам.
Есть золотое правило механиков-распиз"""ев.
"Не мешай механизму работать"
Едет? Да. Так что тебе еще надо то? :D
Отвалится, тогда и ремонтируй 8-)
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Сообщение freeezzzz » 14 авг 2019, 12:26
Витвин может ехать бесшумно, МОЖЕТ. Если на эвакуаторе :lol:
Сообщение Владимир_К » 28 сен 2020, 16:18
Всем привет! Тоже слышу стук двигателя при ускорении , в нагрузку. Такие же симптомы. Я понял, что этот стук есть у всех XVS 1100/ Только у одних тише у других громче. Одни его слышат, другие нет. Может кто-то заморочился и нашел откуда стук. Я грешу на подшипники коленвала. Стучит толи в них, толи они в корпусе. У кого какие мысли?
Владимир_К
Мотоцикл: yamaha drag star 1100
Сообщение rockhound » 28 сен 2020, 17:43
Владимир_К писал(а):Всем привет! Тоже слышу стук двигателя при ускорении , в нагрузку. Такие же симптомы. Я понял, что этот стук есть у всех XVS 1100/ Только у одних тише у других громче. Одни его слышат, другие нет. Может кто-то заморочился и нашел откуда стук. Я грешу на подшипники коленвала. Стучит толи в них, толи они в корпусе. У кого какие мысли?
Проблемы с шумами лечатся установкой прямотоков.
Сообщение freeezzzz » 28 сен 2020, 18:02
rockhound писал(а):Проблемы с шумами лечатся установкой прямотоков.
И установкой гарнируты в шлем плюсом :lol:
Сообщение Владимир_К » 07 окт 2020, 21:46
Прямотоки поставил давно. Правда не очень громкие...Осталось гарнитуру... :lol:
Всё равно слышу. Особенно когда хорошо прогреется. И не постоянный цокот в переднем цилиндре тоже присутствует. Клапана отрегулированы по нижнему допуску. Пробег 15000 км 100℅. МОТ покупался в России новым.
Владимир_К
Сообщение rockhound » 08 окт 2020, 17:51
Владимир_К писал(а):Прямотоки поставил давно. Правда не очень громкие...Осталось гарнитуру... :lol:
Давно пора литродраговодам собираться и слушать цокот моторов.
И слагать про этот цокот легенды.
Если у мотоцикла не менялась обгонка, нормально отрегулированы клапана - то нужно на это просто забить.
Этот мотор - воздушник, мало того что у него нет водяной рубашки, так у него ещё и температура гуляет от 80 наверное до 130, и естественно все металлы в таком диапазоне расширяются по-разному.
Было мнение, что замена 92-го на 95-й может помочь, но я не хочу лить в этот мотоцикл 95й принципиально, со степенью сжатия 1:8.3 лить 95й - это блажь.
Сообщение peacekeeper74 » 29 мар 2021, 19:20
Слушай, ну что разобрался со стуком? у меня такой же, что это?
peacekeeper74
Мотоцикл: drag star 1100
Сообщение peacekeeper74 » 29 мар 2021, 19:21
peacekeeper74
Сообщение Verruckte » 30 мар 2021, 11:33
peacekeeper74 писал(а):Слушай, ну что разобрался со стуком? у меня такой же, что это?
Да нет там ни какого шума... Это воздушник и это нормально. Под большим газом позвякивают поршня в перекладке из-за увеличены зазоров. Вулканы хоть и на водянке тоже постоянно так делают...
Verruckte
Мотоцикл: XV1700A 2008
Сообщение peacekeeper74 » 06 июн 2021, 10:53
Да нефига, стук появляется из района переднего горшка при резком разгоне , если разгоняться плавно то его почти не слышно.
peacekeeper74
Сообщение Verruckte » 07 июн 2021, 19:00
peacekeeper74 писал(а):Да нефига, стук появляется из района переднего горшка при резком разгоне , если разгоняться плавно то его почти не слышно.
Такая же петрушка на моей xv1700, в точности. Это нормально хотя звучит стремно:))))
Verruckte
Сообщение grizzlyk » 07 июн 2021, 21:23
Я вот как раз вчера свою Драгу собрал после выяснения проблем с электрикой и параллельным проведением ТО. Так вот перед сезоном за неимением нормальных щупов регулировал клапана впускной - 0,1, а выпускной - 0,15. Вроде как все нормально, в допуске, но цокот стал еще сильнее прежнего. :D
А вчера отрегулировал впуск - 0,08, выпуск - 0,13. Так цокот ушел, даже после прогрева (пока я настраивал холостые обороты и синхронил карбы) он не появился. Правда я на нем еще не катался, поздно уже было, прокатил дочку кругом возле гаражей и все. На будущих выходных прохвачу по трассе километров 100, посмотрю как будет. А лязг в кардане особенно когда на первой передачи по кочкам накатом катишься тоже сначала испугал, потом напрягал, а теперь я на него не реагирую :D. Кто-то уже писал, если хочешь чтобы было тихо выбирай мот с ремнем :D
grizzlyk
Мотоцикл: XVS 1100 Custom
