Pittibullsen писал(а):Сделаю апдейт записи, в результате после синхронизации работа мотора стабилизировалась, но передний, при сбросе газа изображая пулемёт. В итоге я все же заказал контрактные карбы, пришли, поставил их, заменил главные топливные жиклеры, на те что от гиперчарджера, больше ничего не делал. Поставил и, о чудо, мотор работает как часы, ни тебе прострелов ничего, даже звук выхлопа стал тише и мягче. Но по ощущениям набирать стал медленнее, видимо старые карбы были откатаны на стенде, не понятно, достал иглы из старых карбов, почекал интернет, иглы с 6ю делениями, пишут вроде как это настроенные иглы. Думаю попробовать воткнуть их.
В правильном направлении думаешь, имхо.
Тоже лежит запасной карб, нетронутый, с 2006 года ни разу не мытый, с целками на винтах качества.
Если этот недонастрою, то переставлю иглы и главные жыклёры в новый карб, и повторю процедуру.
