Тут обратил внимание, что если крутануть двигатель xvs 650 на месте, происходит сильная просадка - двигатель как будто задыхается.
Порядок моих действий:
1. Двигатель полностью прогрет (даже проехался несколько километров)
2. Запускаем двигатель.
3. Открываем ручку газа (даже можно не полностью, на половину или две трети)
4. Обороты быстро растут, затем в какой то момент происходит резкая просадка оборотов. Двигатель как бы задыхается, и обороты резко падают. Ручку при этом держу в одном положении.
При этом это не похоже на отсечку, происходит именно падение оборотов. Когда разгонял до максималок и выкручивал газ ничего подобного не замечал.
Драговоды, это норма вообще? Если что стоят прямотоки, если это имеет какое то значение.
