Yamaha Star Club • Помогите со сцеплением Dragstar 400
Сообщение Alexandr23 » 11 апр 2019, 13:26
Доброго дня, Товарищи!
Нужна Ваша помощь криворукому)
Предыстория: в прошлом году перед зимовкой разобрал сцепление, слил масло почистил все, замерил диски - в пределах допуска(брал инфу с форума), собрал в обратном порядке смазал диски маслом, залил масло в двс, поставил зимовать.
В этом году после 200 км заметил, что сцепление стало постепенно "уходить". Проблема заключает в том что рычажок на самой коробке (вал привода сцепления) стал люфтить на 1 - 1,5 см (свободный ход).
На ручке газа и на регулировки на самом двс (сцеплении) трос выкручен на полную.
Схема сцепления DragStar 650https://ibb.co/cx6JDLr, люфт на 16 детали.
У меня есть несколько подозрений:
1. Плохо закрутил крышку сцепления ( № детали - 1), что вполне возможно.
2. Не соответствует длина прижимных пружин (№ детали - 17), кстати если кто то знает какая должна быть длина - напишите плиз, но я также пошел рыть форум)
3. Слизало Вал привода сцепления ( № детали - 15)
4. Слишком много грешил за зиму и не ходил в церковь
Сегодня вечером буду лезть и что то думать...
Alexandr23
Мотоцикл: Yamaha DragStar 400
Re: Помогите со сцеплением Dragstar 400
Сообщение Yurgen » 11 апр 2019, 16:54
На мой взгляд, п.4 самый наиболее вероятный.
1. Деталь №1 затягивается с усилием всего 8н/м. Так что учитывая, что ты затягивал "на глаз", ты её скорее всего наоборот, затянул очень сильно
2. Пружины №17 может и просели, но маловероятно. Посмотри мануал на Драгу 650, у вас сцепление должно быть одинаковое. В мануале высота пружин должна быть указана. Но даже если они просели, люфта это не даст.
3. Ваще маловероятно
...Остается только пункт 4.
Но я бы склонялся к износу детали №4. Или при сборке забыл поставить шарик (деталь №5), или он малость износился.
А если посмотреть на деталь №16 более внимательно, то на ней ещё есть пружина, втулка и подшипник, которые также могут иметь некоторый износ.
Хотя, скорее всего, ты напрасно заморочился.
Yurgen
Сообщение Alexandr23 » 12 апр 2019, 07:45
upd
Разобрал вчера сцепление и не нашел одной детали :? .. афигел
https://ibb.co/2dp7nv4
Плохо закрутил гайку и она постепенно откручивалась и вообще куда то улетела. Благо не попала в шестерни и видимо умотала в картер...
Поставил новую, затянул, полет нормальный.
Yurgen, ты был прав, где то я грешил :D
Alexandr23
Сообщение AlexxS » 12 апр 2019, 08:27
Ждем тему "Слышен стук из картера, что может быть?"
AlexxS
Сообщение Yurgen » 12 апр 2019, 10:12
AlexxS писал(а):Ждем тему "Слышен стук из картера, что может быть?"
Да, старую гайку найти бы надо, а то последствия могут быть очень даже серьезные.
Yurgen
