Доброго дня, Товарищи!
Нужна Ваша помощь криворукому)
Предыстория: в прошлом году перед зимовкой разобрал сцепление, слил масло почистил все, замерил диски - в пределах допуска(брал инфу с форума), собрал в обратном порядке смазал диски маслом, залил масло в двс, поставил зимовать.
В этом году после 200 км заметил, что сцепление стало постепенно "уходить". Проблема заключает в том что рычажок на самой коробке (вал привода сцепления) стал люфтить на 1 - 1,5 см (свободный ход).
На ручке газа и на регулировки на самом двс (сцеплении) трос выкручен на полную.
Схема сцепления DragStar 650https://ibb.co/cx6JDLr, люфт на 16 детали.
У меня есть несколько подозрений:
1. Плохо закрутил крышку сцепления ( № детали - 1), что вполне возможно.
2. Не соответствует длина прижимных пружин (№ детали - 17), кстати если кто то знает какая должна быть длина - напишите плиз, но я также пошел рыть форум)
3. Слизало Вал привода сцепления ( № детали - 15)
4. Слишком много грешил за зиму и не ходил в церковь
Сегодня вечером буду лезть и что то думать...
