Добрый вечер
Сегодня расчехлял мот, и заметил, что плохо срабатывает кнопка запуска двигателя.
Нет ли у благородных донов советов, как разобрать правый пульт, и собрать его заново?
С уважением.
Shingo писал(а):Добрый вечер
С уважением.
AlexxS писал(а):И еще более очевидный ответ - читаем мануал, там все написано. В отдельных тяжелых случаях можно поискать ролики на ютубе
clckwrkorng писал(а):Бля, ты не поверишь!!! Отверткой и руками! С каким пунктом у тебя проблема?
clckwrkorng писал(а):Там всего два долбанных мать их винта под одну сраную мать её отвертку!
Shingo писал(а):Спасибо!
Вопрос такой, пульт снимется без отсоединения тормозной машинки от руля, просто они там очень близко?
minar88 писал(а):Не очкуй) Открути два винта, дальше всё станет понятно. Возможно, для удобства доступа к верхнему винту придется открутить зеркало.
Кстати, поскольку эти стальные винты вкручиваются в алюминий, то они могут там и закиснуть практически намертво. У меня на этих винтах слизались головки, но откручиваться они отказались. Пришлось высверливать головки, после чего пульт разобрался и стало возможным схватиться за "тело" этих винтов и их выкрутить.
Ну это так, чисто для информации, к чему быть готовым. Всё-таки, стальные винты в алюминии сильно тянуть не стоит...
