Всем привет, уважаемые форумчани. Помогите новичку. Приобрёл свой первый байк, Ямаха Встар 650. Конечно нужно обслужить перед сезоном, за что я и взялся.
Так вот когда была уже завершающая стадия, замена колодок к жидкости, случилась беда.
Расскажу по порядку, а вы скажите что не так и что делать теперь.
В общем поменял колодки, снял старые и утопив поршня суппорта, поставил новые. Вернул назад скобу, и сразу перешёл к замене тормозной жидкости. Открутил крышку тормозной машинки, шприцом выкачал старую жидкость, залив новую стал прокачивать. Надел шланг на штуцер несколько раз качнул, открутил штуцер, начала выходить жидкость с воздухом. Но при этом никакого усилия. То есть рычаг ходит до грипсы легко. Долго Качал толку нет. Потом решил посмотреть как идёт жидкость из ГТЦ, открутил шланг от него. Нажимаю на рычаг, а жидкость еле еле выходит. Решил разобрать ГТЦ почистить. Разобрал аккуратно. почистил внутренности. Аккуратно собрал всё и ничего... Нажимаю на рычаг жидкость не идёт. Потом начал выходить воздух понемногу. Но нет давления. Подскажите что делать? Менять манжеты? Что я сделал не так, до того как начал менять колодки, всё работало.
Должна ли жидкость вытекать под давление из машинки, когда шланг отключен?
