Там нет пружинок.
Там по 3 противоскрипных вставки, если ты о них, но они не мешают движению.
rockhound писал(а):Там нет пружинок.
Navivan писал(а):у меня внутри суппорта одна пластина, медного цвета. но она ничего не разжимает. и по конструкции того что должно разжимать не видел ничего.
Сергей Д писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если тормоз зажимается практически до грипсы, какой-то вязкий нет жесткости. В сервисе сказали, что это из-за резинового тормозного шланга, посоветовали поменять на армированный. Поставил армированный шланг, прокачал, пузырей нет. Тормоз стал почти жестким, а через некоторое время снова ватным. При этом возле поршня у меня все время появляется грязь. Может ли в этом поршне быть проблема(где-то пропускает) и можно ли его заменить, чтобы весть цилиндр не менять? Буду признателен за ответы
Laaru писал(а):Не буду плодить новые темы, вопрос тоже касается суппортов и тормозухи.
Надо было заменить колодки, снял суппорт, по инструкции воткнул шланг на штуцер, расслабил его, попробовал надавить пальцами на поршни, не получилось, отвинтил ещё штуцер, поршни не давятся. В общем получилось их продавить только минитисками. Нормально ли это? Если нет, то что можно сделать, да и нужно ли что-то делать?
Поставил суппорт на место, рычагом подавил, тормоз нормально работает, не клинит, да и колесо крутится хорошо. Жидкость только надо долить.
Сергей Д писал(а):В том то дело, что не должно, а прожимается и грязь возле рукояти. Мне и в магазине сказали, что там что-то там мы вам просто тормозухи долили
Сергей Д писал(а):Друзья! Появился такой звук ФФФФФФФФ при торможении передними тормозами, даже в шлеме слышно! Что случилось?Помогите, пожалуйста
