Yamaha Star Club • Прошу помощи с тормозами!!!
Re: Прошу помощи с тормозами!!!
Сообщение rockhound » 08 апр 2019, 10:03
Там нет пружинок.
Там по 3 противоскрипных вставки, если ты о них, но они не мешают движению.
Сообщение Navivan » 08 апр 2019, 10:19
rockhound писал(а):Там нет пружинок.
у меня внутри суппорта одна пластина, медного цвета. но она ничего не разжимает. и по конструкции того что должно разжимать не видел ничего.
Navivan
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Сообщение Max-the-Evil » 08 апр 2019, 13:43
Ага, их и называют пружинами - на них, бывает, усики ломаются или сами они встают враскоряку. Ну, и направляйки осмотреть
Сообщение rockhound » 08 апр 2019, 13:56
Navivan писал(а):у меня внутри суппорта одна пластина, медного цвета. но она ничего не разжимает. и по конструкции того что должно разжимать не видел ничего.
Детали 9,18 (2 одинаковых) и 10,19 на рисунке:
Ты скорее всего говоришь про 10,19.
В исходном состоянии она цвета нержавейки.
Медный цвет - наверное брызгали медной смазкой, имеющей противоскрипный эффект.
Но эти "пружинки" и есть суть противоскрипные пластины.
Если 9,18 у тебя отсутствуют, скрипы могут быть и из-за их отсутствия :)
В общем, если вывешенное переднее колесо хоть чуть чуть крутится по инерции, при этом тормоза нормально тормозят - я б забил.
Сообщение Laaru » 23 апр 2019, 18:53
Не буду плодить новые темы, вопрос тоже касается суппортов и тормозухи.
Надо было заменить колодки, снял суппорт, по инструкции воткнул шланг на штуцер, расслабил его, попробовал надавить пальцами на поршни, не получилось, отвинтил ещё штуцер, поршни не давятся. В общем получилось их продавить только минитисками. Нормально ли это? Если нет, то что можно сделать, да и нужно ли что-то делать?
Поставил суппорт на место, рычагом подавил, тормоз нормально работает, не клинит, да и колесо крутится хорошо. Жидкость только надо долить.
Laaru
Мотоцикл: Drag star 400
Сообщение Сергей Д » 27 окт 2019, 23:04
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если тормоз зажимается практически до грипсы, какой-то вязкий нет жесткости. В сервисе сказали, что это из-за резинового тормозного шланга, посоветовали поменять на армированный. Поставил армированный шланг, прокачал, пузырей нет. Тормоз стал почти жестким, а через некоторое время снова ватным. При этом возле поршня у меня все время появляется грязь. Может ли в этом поршне быть проблема(где-то пропускает) и можно ли его заменить, чтобы весть цилиндр не менять? Буду признателен за ответы
Сергей Д
Мотоцикл: Xvs400
Сообщение rockhound » 28 окт 2019, 00:21
Сергей Д писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если тормоз зажимается практически до грипсы, какой-то вязкий нет жесткости. В сервисе сказали, что это из-за резинового тормозного шланга, посоветовали поменять на армированный. Поставил армированный шланг, прокачал, пузырей нет. Тормоз стал почти жестким, а через некоторое время снова ватным. При этом возле поршня у меня все время появляется грязь. Может ли в этом поршне быть проблема(где-то пропускает) и можно ли его заменить, чтобы весть цилиндр не менять? Буду признателен за ответы
И по идее после середины хода рукоять становится очень тугая, до грипсы трудно прожать.
Может быть всё что угодно.
Сам в начале сезона перебирал суппорта, долго мудохался чтобы прокачать, и вот даже микроскопический пузырёк может давать такой эффект, что рукоять ватная.
С другой стороны, "грязь около поршня" - настораживает.
Поршень какой имеется в виду?
Главный цилиндр, или поршень в суппорте?
Сообщение Сергей Д » 31 окт 2019, 16:12
В том то дело, что не должно, а прожимается и грязь возле рукояти. Мне и в магазине сказали, что там что-то там мы вам просто тормозухи долили
Сергей Д
Мотоцикл: Xvs400
Сообщение Ferzy001 » 31 окт 2019, 17:00
Laaru писал(а):Не буду плодить новые темы, вопрос тоже касается суппортов и тормозухи.
а крышка бачка снята была?
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение maingans90 » 01 ноя 2019, 12:44
Сергей Д писал(а):В том то дело, что не должно, а прожимается и грязь возле рукояти. Мне и в магазине сказали, что там что-то там мы вам просто тормозухи долили
Возможно есть смысл заменить цилиндр.
https://www.partzilla.com/product/yamah ... dd4d6e643d
Ибо если выдавливает тормозуху к курку, то с манжетами явно беда.
maingans90
Мотоцикл: Drag Star xvs1100
Сообщение Сергей Д » 02 ноя 2019, 00:41
Спасибо
Сергей Д
Мотоцикл: Xvs400
Сообщение Сергей Д » 02 апр 2020, 20:01
Друзья! Появился такой звук ФФФФФФФФ при торможении передними тормозами, даже в шлеме слышно! Что случилось?Помогите, пожалуйста
Сергей Д
Мотоцикл: Xvs400
Сообщение Пендаль » 03 апр 2020, 11:09
Так что тут необычного? Смотри колодки и выработку диска
Надышаться можно только ветром...
Пендаль
Мотоцикл: XVS1100А
Сообщение rockhound » 03 апр 2020, 18:27
Сергей Д писал(а):Друзья! Появился такой звук ФФФФФФФФ при торможении передними тормозами, даже в шлеме слышно! Что случилось?Помогите, пожалуйста
Без аудиозаписи не поймём.
Мог камушек попасть.
Сообщение Сергей Д » 03 апр 2020, 23:25
Теперь я думаю в ближайшее время не получится из-за карантина
Сергей Д
Мотоцикл: Xvs400
