Yamaha Star Club • Замена сальников в вилке Drag Star 400
Re: Замена сальников в вилке Drag Star 400
Сообщение Islander » 20 июл 2016, 10:10
Да, стопорные кольца ржавые. Пришлось ставить обратно, но на следующую профилактику вилки обязательно приготовлю.
Islander
Сообщение Valdes » 05 фев 2018, 18:41
Подскажите насчет замера уровня масла в вилке у меня 400 кастом, как замерять понял а вот расстояние хотел уточнить, 95 мм? И кто нить заказывал наборы сальников с али экспресс?
Valdes
Мотоцикл: Drag Star 400 Custom
Сообщение Spocker » 05 фев 2018, 19:18
Valdes писал(а):Подскажите насчет замера уровня масла в вилке у меня 400 кастом, как замерять понял а вот расстояние хотел уточнить, 95 мм? И кто нить заказывал наборы сальников с али экспресс?
Уровень масла заменяется от верхнего среза пера, при полностью сложённом пере и без пружины. И сальники очень советую покупать только родные. Уж больно Ямахи не любят в этом плане афтермаркет.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Valdes » 05 фев 2018, 19:24
Spocker писал(а):Уровень масла заменяется от верхнего среза пера, при полностью сложённом пере и без пружины. И сальники очень советую покупать только родные. Уж больно Ямахи не любят в этом плане афтермаркет.
Благодарю за ответ, как замерять я понял, мне больше интересен уровень масла который должен быть, а менять я буду грязевые пыльники, сальники в хорошем состоянии. Вот решил за одно поменять и масло, ибо мот только пришел с Японии и что с ним делалось неизвестно. Кстати еще вопрос как чатсо надо менять масло в вилке? Я взял мотюль эксперт 10w
Valdes
Сообщение Spocker » 05 фев 2018, 19:34
Ответы на все свои вопросы ты найдёшь в сервис мануале.
Burt Munro
Spocker
Сообщение mixon » 06 фев 2018, 08:37
Приветствую!
Глупый вопрос, можно ли поменять стопорное кольцо, не снимая перо?
пару лет назад менял сальники\пыльники\масло, так вот на одном пере стопорное колечко было уже не айс, второе как из магазина.
Цена вопроса я так понимаю не большая?
mixon
Сообщение Арчи » 06 фев 2018, 09:32
Цена колечка смешная. Но: разбирать тебе придется все перо целиком и менять сальники и пыльники, раз уж ты их снял.
Сообщение mixon » 06 фев 2018, 10:11
Арчи писал(а):Цена колечка смешная. Но: разбирать тебе придется все перо целиком и менять сальники и пыльники, раз уж ты их снял.
не-не я что то упустил, стопорное кольцо стоит над сальником и под пыльником(мне так кажется)
мой вариант:
вывесить перед
как выйдут пыльники из штанов, поднять(аккуратно) пыльники, также аккуратно снять стопорное кольцо(разогнув)
и в обратном порядке установить новое кольцо и вернуть пыльник на место.
это вариант на случай без полного разбора вилки.
Если что речь идет о 26H-23156-00-00, может кто подскажет от чего можно подобрать, кроме оригинала.
mixon
Сообщение Арчи » 10 фев 2018, 19:00
Дождался бы лучше, пока вилка обоссытся и перебрал полностью. Закажи пока весь набор со слайдерами и стопорными, пускай лежит..
Сообщение Valdes » 15 фев 2018, 23:02
Поделюсь опытом. Сегодня поставил пыльники, заказанные с алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/41x53-41-53-Motorcycle-Front-Fork-Damper-Oil-Seal-and-Dust-seal-41-53-8-10/32804366066.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ytMMfx
Сальники не менял, масло не течет. Продавец уверял что все точно по размерам и подойдет, но не совсем подошло и пришлось доработать на надждаке)
А так качество норм, комплект сальники+пыльники 410р. Еще хотел узнать какой все таки уровень масла от верха должен быть на кастоме? я сделал 95мм, читал выше что надо 114 мм, действительно так? А если налил чуть больше ниче страшного?)
https://cloud.mail.ru/public/G3wT/KF3xRcbVi
https://cloud.mail.ru/public/8rez/QHhgVyhJK
P.S. не знаю как прикрепить сюда изображение, похтому ссылки на облако маил ру)
Valdes
Сообщение Valdes » 19 фев 2018, 16:06
что скажете насчет уровня масло в кастом не 114мм от верха, а 95 мм?
Valdes
Сообщение ekuzmichev11 » 18 июл 2018, 21:58
Подскажите пожалуйста, Объем масла, размеры пыльников и сальников у вилок 650-ки отличается от 400-ки?
Спасибо!!!
ekuzmichev11
Мотоцикл: Yamaha DragStar 650
Сообщение Spocker » 18 июл 2018, 22:16
ekuzmichev11 писал(а):Подскажите пожалуйста, Объем масла, размеры пыльников и сальников у вилок 650-ки отличается от 400-ки?
Спасибо!!!
А в парт каталоге посмотреть и сервис мануал почитать никак не получается?
Burt Munro
Spocker
Сообщение Денис560 » 15 май 2019, 18:00
А в парт каталоге посмотреть и сервис мануал почитать никак не получается?[/quote]
А можете скинуть сервис мануал? Хочу перебрать вилку, не знаю что заказывать.
Денис560
Мотоцикл: xvs400 draga
Сообщение AlexxS » 15 май 2019, 19:13
Есть же ветка с мануалами, в которой лежит требуемое
AlexxS
