Yamaha Star Club • Замена сальников в вилке Drag Star 400
Re: Замена сальников в вилке Drag Star 400
Сообщение Алек » 04 июл 2015, 17:54
ikbarinov писал(а): как часто нужно менять масло?
Четких рекомендаций увы нет и быть не может (качество масло+манера езды+качество дорог+сезонный пробег, короче куча неизвестных). По своему опыту могу сказать, раз в пару лет масло менять даже при целых сальниках. Если вилка вдруг стала "мягкой" и пробивается при покачивании (с зажатым передним тормозом), первое ,что надо сделать это поменять масло (по крайней мере это будет отправной точкой в решении проблемы).
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение Алек » 04 июл 2015, 18:07
aimar писал(а): Причина оказалась не в вилке
А течь?
Алек
Сообщение aimar » 05 июл 2015, 09:36
Течь в вилке просто совпала с расшатыванием рулевой. Уровень масла хоть и был ниже нормы в одном пере (откуда сопливило), но всё-равно вилка работала нормально. Но сальники/пыльники и масло всё-равно поменял, теперь всё нормально, не течет, вилка отрабатывает.
aimar
Сообщение ikbarinov » 10 июл 2015, 19:57
Друзья, а никто не знает кто в РФе в наличии имеет ремкомплекты для вилок? Я бы очень даже прикупил все кольца (((( Масло то я поменял, но начала опять та же сопливить - хреновый сделал стопор в итоге. Да и кольца медные ой как надо поменять
ikbarinov
Мотоцикл: DragStar 400
Сообщение voltrun » 10 июл 2015, 23:37
Ты же из Владивостока?! Там разве проблемы с ремкомплектами? ) Япония же под боком.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Поттер » 08 фев 2016, 23:10
Господа, может малость не по теме, но все же.... В мануале написано вилочное масло 10wt. Я такое масло нашел только вилочное велосипедное, а просто вилочное 10w - не проблема. Подскажите плз, на что влияет эта буква t и если не найду wt просто w можно использовать?
Ищи того, кто знает больше тебя
Поттер
Мотоцикл: Yamaha DRAG STAR 400
Сообщение Spocker » 08 фев 2016, 23:20
Поттер писал(а):Господа, может малость не по теме, но все же.... В мануале написано вилочное масло 10wt. Я такое масло нашел только вилочное велосипедное, а просто вилочное 10w - не проблема. Подскажите плз, на что влияет эта буква t и если не найду wt просто w можно использовать?
Скорее всего не найдёшь. Совершенно спокойно использовали на Лайнерах Motul 10w Expert, там тоже по мануалу просят 10WT. Прекрасно работают вилки на Мотюле.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Хэнкот » 04 мар 2016, 08:21
На кастоме чесотке перебрал вилку, новые пыльники, сальники, уровень масла совпал 114, масло 15w, перья прокачивал, я сам больше 90кг. Но при нажатии на вилку с зажатым передним тормозом почти всем весом - она пробивается...выехать проверять на кочках еще не успел. При проверке ведь совсем не должна пробиваться? Что может быть?
Хэнкот
Мотоцикл: Драга
Сообщение Berkut » 04 мар 2016, 11:15
Хэнкот писал(а):На кастоме чесотке перебрал вилку, новые пыльники, сальники, уровень масла совпал 114, масло 15w, перья прокачивал, я сам больше 90кг. Но при нажатии на вилку с зажатым передним тормозом почти всем весом - она пробивается...выехать проверять на кочках еще не успел. При проверке ведь совсем не должна пробиваться? Что может быть?
как вариант - просели пружины. вынь их м померяй длину. даже масло сливать не нужно в этом случае... в мануалах есть длина.
Ни гвоздя, ни жезла! И зеленой волны по жизни!
Berkut
Мотоцикл: XVS Drag Star 1100 Custom
Сообщение Хэнкот » 04 мар 2016, 11:47
Мерил,в норме. Может слишком сильно давлю) проедусь - будет видно
Хэнкот
Мотоцикл: Драга
Сообщение Berkut » 04 мар 2016, 13:54
Хэнкот писал(а):Мерил,в норме. Может слишком сильно давлю) проедусь - будет видно
ну или еще масло не наполнило все полости внутри пера... там же получается несколько камер дял масла... вот может не во все еще попало... пусть постоит...:-) или проехаться по тряской дорожке....:-) ну как то так....
а еще народ дополнительные пружины ставит, в добавок к штатным, от классики вазовской. клапанные, кажись... ну это если пружины просели, для увеличения жескости и чтобы повыше передок был... как то так....
Berkut
Сообщение Хэнкот » 04 мар 2016, 18:06
о как! интересный советик)
Хэнкот
Мотоцикл: Драга
Сообщение Хэнкот » 08 мар 2016, 00:14
Всё нормально с вилкой, просто колесо чуть проворачивалось,не слишком сильно зажатое тормозом, и издавало звук,похожий на пробитие)
Хэнкот
Мотоцикл: Драга
Сообщение HarD » 26 мар 2016, 23:33
Разобрал сегодня вилку на драге 400 кастом 98года. На внутреннем стакане оказался двенадцатигранник не на 22. И даже не на 24. На 27!!!
HarD
Мотоцикл: Drag Star 400
Сообщение SergeyG » 29 апр 2016, 21:34
Всем привет.
Сегодня менял сальники на драге1100.
Процедура заняла часа 2.
Для снятия сальников не нужно никакого доп инструмента.
Сливаем масло, переварачиваем и упираемся в пол. Шестигранником откручиваем снизу болт.
Запресовываем стопорное кольцо и сальник 50см канализационной трубой диаметром 50мм.
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
