Yamaha Star Club • Помогите советом метки грм!
Сообщение 17Геннпдий17 » 27 янв 2019, 18:10
Снял крышки грм цепи и звёзд. На маховике ставлю метку на задний цилиндр а на звезде не доходить до метки 5мм. На переднем переходит на 3-4мм. И как добавить фото?[img]https://ibb.co/6DS07Ft/[img]
Последний раз редактировалось 17Геннпдий17 27 янв 2019, 19:19, всего редактировалось 3 раз(а).
17Геннпдий17
Мотоцикл: Yam aha drag star
Re: Помогите советом метки грм!
Сообщение Sanchez » 27 янв 2019, 18:56
И тебе привет, Геннпдий.
Инструкция по прикреплению фото лежит в разделе правил форума, в который хуй кто когда заглядывает, конечно.
Сообщение 17Геннпдий17 » 27 янв 2019, 19:24
И вправду. Тока не может определить размеры изображения
17Геннпдий17
Сообщение Spocker » 27 янв 2019, 20:25
А чего тут фотки показывать. И так все понятно. Если по метке колена все правильно ставишь, то цепь потянута уже прилично. Менять цепи. Вот и все.
Единственное сомнение может возникнуть, если меняли обгонку и накосячили с выставлением меток на шестеренках внизу.
Burt Munro
Spocker
Сообщение 17Геннпдий17 » 28 янв 2019, 06:38
Вообщем заводится на 1 цилиндре, как прогреется второй хватает и нет нет да стрельнут в глушат. Карбы не сенхронил. Думал дело в свече т.к одна родная ещё с Японии а вторую купил от какой то бензопилы(какаю нашёл у нав в городе) поменял местами не изменилось ни чего. А про замену обгонки это вряд ли мои с Японии пробег 25к и очень долго стоял. Вот и грешу на цепь так как читал здесь пот на литро драге был разбег в 2см и работал
17Геннпдий17
Сообщение rockhound » 28 янв 2019, 08:52
Spocker писал(а):А чего тут фотки показывать. И так все понятно. Если по метке колена все правильно ставишь, то цепь потянута уже прилично. Менять цепи. Вот и все.
А 3-4 мм точность на цепи вообще достижима?
Сообщение clckwrkorng » 28 янв 2019, 09:07
rockhound писал(а):А 3-4 мм точность на цепи вообще достижима?
Вот и я второй день в раздумьях. Как и про разбег в ДВА САНТИМЕТРА.
Сообщение 17Геннпдий17 » 28 янв 2019, 09:55
Ну не точно 3-4 на глаз конечно, но что не ровно по метке
17Геннпдий17
Сообщение clckwrkorng » 28 янв 2019, 10:05
17Геннпдий17 писал(а):Ну не точно 3-4 на глаз конечно, но что не ровно по метке
Батенька, эти моторы позволяют быть перфекцихуистом. Это когда, безусловно, хочется, чтобы было всё идеально, но в принципе - похуй, ибо и так сойдёт.
Сообщение Spocker » 28 янв 2019, 10:07
Лёх. Я не совсем понял вопрос. Но тем не менее скажу так. При нормальной цепи, метки совпадают точно. Ни полмилиметра вправо, ни влево.
Три четыре миллиметра, это уже сильное растяжение, в этом случае цепь надо менять. 2 см. - это либо перескок, либо кривая сборка при замене обгонки. Это вообще не допустимо.
Последний раз редактировалось Spocker 28 янв 2019, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Burt Munro
Spocker
Сообщение 17Геннпдий17 » 28 янв 2019, 10:09
Оно бы и так пошло конечно если бы не пердел пчехал. Думаю плясать от сенхрона карбов
17Геннпдий17
Сообщение rockhound » 28 янв 2019, 15:02
Spocker писал(а):Лёх. Я не совсем понял вопрос. Но тем не менее скажу так. При нормальной цепи, метки совпадают точно. Ни полмилиметра вправо, ни влево.
Андрей, всё правильно, именно в этом и был вопрос. 2см точно перескок, но 3-4мм я верил что попадает в допустимую погрешность.
Надо внимательно посмотреть теперь...
Сообщение 17Геннпдий17 » 28 янв 2019, 15:50
Ну если 3-4 можно от чего тогда сбоит. В мануале опережение не евляктся настройкой зжг написано
17Геннпдий17
Сообщение rockhound » 28 янв 2019, 16:28
17Геннпдий17 писал(а):Ну если 3-4 можно от чего тогда сбоит. В мануале опережение не евляктся настройкой зжг написано
Свечи как правило.
Если метки ок.
Вообще от топлива до искры - что угодно.
Сообщение 17Геннпдий17 » 28 янв 2019, 16:34
Всем спасибо буду разбератся
17Геннпдий17
