Yamaha Star Club • Не заводится с открытым подсосом Dragstar 1100
Re: Не заводится с открытым подсосом Dragstar 1100
Сообщение rockhound » 27 июн 2016, 06:07
Арчи писал(а):А может, просто за акб следить и не изобретать?
Ну тогда залитые свечки, при отсутствии запасных, могут закончиться эвакуатором.
За АКБ следить надо по-любому.
Сообщение europetr4 » 27 июн 2016, 11:36
Столкнулся с такой же проблемой. Реле щелкает, но не крутит. Напрямую подсоединял минуя реле - 0 реакции. Тестера пока нет, чтоб аккум проверить, чуть позже подвезут. Но есть еще предположение на щетки, если аккум живым окажется. Отсюда вопрос - как снимать стартер? По мануалу посмотрел - вроде только два болта держат, что к блоку прикручиваются, но при попытке его вытащить чувствуется сопротивление и как будто его что-то не пускает, может его как-то обгонка держит, или промежуточная шестерня какая? Силовой метод применять стесняюсь :D
"Как там в мире ином" - я спросил старика,
Утешаясь вином в уголке погребка.
"Пей! - ответил, - Дорога туда далека,
Из ушедших никто не вернулся пока".
Омар Хайям
europetr4
Мотоцикл: Yamaha Road Star XV1700
Сообщение rockhound » 27 июн 2016, 11:46
А как вариант, от ближайшего автомобиля "прикурить" ?
Я б точно акк сначала исключил, прежде чем в механику лезть.
Сообщение Арчи » 27 июн 2016, 11:49
Ничего его не держит, два болта и провод.
Прикурить да, есть смысл.
Сообщение europetr4 » 27 июн 2016, 12:06
Так я его и хочу сначала проверить, но за не имением тестера, решил взглянуть на счетки, в результате чего и столкнулся с проблемой достать стартер. Если я правильно понял, то чтобы его снять достаточно открутить два болта и просто вытаскивать его?
Омар Хайям
europetr4
Сообщение Арчи » 27 июн 2016, 12:21
Да. А вот сможешь ли ты взглянуть на щетки - как повезёт. А то был у меня один стартер, крышку снять с него был тот ещё квест.
Сообщение DDM » 01 июл 2016, 10:56
У меня такая ситуация: с открытым подсосом не заводится, с закрытым - без проблем.Более того, когда на прогретом открываешь подсос - обороты падают, открываешь дальше - глохнет. То есть работает наоборот получается. Думаю, тоже может тросик какой заел как у Andr705. Завтра буду смотреть, опыта мало, кто что подскажет
DDM
Мотоцикл: XVS1100, XJR1300
Сообщение Арт » 01 июл 2016, 11:11
На прогретом если подсос вытащить, то мотор заливает и он глохнет.
Все правильно.
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение DDM » 01 июл 2016, 11:26
То есть это нормально, что как только начинаю закрывать заслонку - обороты начинают падать? Странно, что на холодную даже не схватывает на подсосе, убираю полностью - тогда норм
DDM
Сообщение rockhound » 01 июл 2016, 12:26
DDM писал(а):То есть это нормально, что как только начинаю закрывать заслонку - обороты начинают падать? Странно, что на холодную даже не схватывает на подсосе, убираю полностью - тогда норм
Очень странные симптомы.
Есть шланг вентиляции вакуумных камер, как его по научному назвать не знаю.
Он подсоединён к тройничку, стоящему между карбами, торчит вверх и заканчивается пластмассовой шишкой. Вот в шишке есть типа фильтрующего элемента.
Он у тебя не засран?
Сообщение Арт » 02 июл 2016, 01:07
На горячем моторе это нормально.
На холодном моторе это не нормально.
Значит идет чрезмерное переобогащение смеси,засраный воздухон, разрегулированая система обогащения на карбах .
Вообщем воздуха мало,топлива много .
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение Quark » 02 июл 2016, 13:44
Купил новый аккум, поставил. Проблема осталась. Дальше по плану стартер снимать. Квест говорите?
Воля або смерть!
Quark
Мотоцикл: XVS 1100 CUSTOM
Сообщение rockhound » 02 июл 2016, 21:41
Quark писал(а):Купил новый аккум, поставил. Проблема осталась. Дальше по плану стартер снимать. Квест говорите?
Ну подсос-то тут явно ни при чём.
Я может неправильно понял, задам вопрос - оно вообще не крутит с вытянутым подсосом, или крутит но не схватывает?
Сообщение Jurgen » 03 июл 2016, 13:33
Да как оказалось там нет никакого квеста. Одна крышка легко снимается, а потом ставишь стартер шестерней на стол и тянешь корпус вниз. Все открывается. Но дело в том, что сам ты там скорее всего ничего не сделаешь. Арчи дал номер чела, и он мне все оперативно сделал. Если нужен номер обращайся
Jurgen
Мотоцикл: 1100
Сообщение Quark » 03 июл 2016, 19:35
rockhound писал(а):оно вообще не крутит с вытянутым подсосом, или крутит но не схватывает?
Пытается прокрутить, но не может. Если подсос закрыть то прокручивает и схватывает, но глохнет так как холодный.
Jurgen - я далековато от вашего мастера живу :). У нас есть которые стартерами занимаются. Сниму попробую отвезти посмотреть.
Воля або смерть!
Quark
