polyfepan писал(а):Чем бы это только сделать
viewtopic.php?f=8&t=13288Насчёт каналов в корпусе карба, не нужен там чертёж. Просто дуешь в одно из отверстий и смотришь, что из какого-нибудь другого выходит воздух с аналогичным напором. И так по кругу. Если не выходит или выходит слабо, можно попробовать сунуть леску или мягкую тонкую проволоку. Бывали уже случаи, когда каналы перекрывались кусками чего-нибудь, и мот работал неправильно. Само собой, предварительно надо пролить всё это хозяйство карбклинером, ну и потом работать в защитных очках, ибо прилететь в глаза может из самого неожиданного места. Резиновые перчатки использовать смысла нет, разбухают и рвутся очень быстро (жижка-то агрессивная), и потом только мешают работать.
