Yamaha Star Club • Drag Star сцепление
Drag Star сцепление
Re: Drag Star сцепление
Сообщение Rollam » 16 авг 2021, 16:15
Almaz писал(а):с регулировки сцепления
Отлично, так и поступим!
Rollam
Мотоцикл: Drag Star 1100 Classic
Сообщение Жан » 23 окт 2021, 07:26
Всем здравствовать!
Подскажите, кто менял сцепление, прокладка под крышкой картера из какого материала? картон или паронит? А то покупать оригинал неохота почти за 1т.р. с доставкой, а паронита и вострых ножей завались.
Жан
Мотоцикл: УРАЛ 2М63, YAMAHA XVS650
Сообщение freeezzzz » 23 окт 2021, 21:17
картонные туда тоже суют, но оригинал конечно не картон, оно до покупателя целым не доедет и запаса на компенс уставших поверхностей у картона много меньше
Сообщение Lans » 24 окт 2021, 12:57
Жан писал(а):Всем здравствовать!
Там что то типо тонкого паронита, не очень тянет на картон. Заниматься творчеством по кройке новой прокладки самостоятельно, по мне так не лучшая идея. Там много углов и изгибов. Мне кажется овчинка не стоит выделки.
Lans
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение Almaz » 24 окт 2021, 22:19
20 баксов это 20 баксов
1000 рублей это 1000 рублей
Almaz
Сообщение Spocker » 25 окт 2021, 06:44
Делай из паронита 0,4-0,5. Накладывай на лист паронита старую прокладку, обводи и вырезай. Я в свое время кучу прокладок таким способом наделал и никто не жаловался. Главное что бы материал был хороший и ровный.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Almaz » 25 окт 2021, 09:24
но зачастую старая прокладка снимается кусочками
Almaz
Сообщение Жан » 03 фев 2022, 17:48
Всем спасибо за отклик и советы. В итоге сделал из тонкого паронита. Встала изумительно. Трафарет ввиду разрушения оригинальной прокладки, которая превратилась в окаменелость, делал так: наложил лист А3 (склеил бумажным скотчем два офисных А4) наложил его на фланец крышки и сделал простым карандашом заштриховывая рельеф оттиск(как в детстве рисунок с монеток на лист переводили). Получилось точнее некуда. Затем вырезал, приложил к парониту и обвёл контур. Паронит резал обычным строительным ножом. Качественные лезвия (а они оказывается сильно разнятся) крайне желательны. Отверстия тоже ножом, но пробойник конечно гораздо лучше бы справился.
Жан
Сообщение Жан » 03 фев 2022, 17:51
Да, и с болтами крышки аккуратней. Без динамометрического ключа лучше не подходить. Крышки маслофильтра тоже касается. Резьба срывается влёт.
Жан
Сообщение Origen » 02 май 2022, 17:36
Друзья-товарищи, осмелюсь написать в этой теме, дабы не сочинять новую.
У меня вопрос к проффи. Ситуация следующая. В прошлом году поменял сцепление (все диски) и пружины, все собрал, отрегулировал шток. Всё работало. До этого на пятой начало проскальзывать. Но по определённым обстоятельствам, ездил после этого раза три в прошлом сезоне.
Этой весной, после пробуждения съездил км 10 до работы, вроде всё хорошо, кроме того. что после прогрева, при переключении на первую, получаю не плохой такой пинок, потом всё включается идеально, даже нейтраль.
Поменял масло, в прошлом сезоне лил IPONE 20W50, в этом успел взять с хорошей скидкой Мотюль 20W50, поменял, выставил уровень, так вот после прогрева и включения первой пинок и заглох... После регулировки тросика сцепления, первая включается так же с ударом, когда первый раз переключаешь и не глохнет, а потом всё мягко. И еще я не спец и не знаю принципа работы коробки, но даже после прогрева, если не включать первую, а заглушить и потом включить передачу, на первой с выжатым сцеплением тоже не хочет кататься. После того как поездишь, всё хорошо. Надеюсь объяснил понятно, прошу сильно не пинать. В чем может быть проблема, братья???? :? :?
Origen
Мотоцикл: Yamaha XVS 650
Сообщение Boerboel » 02 май 2022, 20:12
Насколько я знаю,у многих эта проблема есть.При первом,именно,включении передачи после стоянки.У меня такое с утра,после ночной стоянки.Потом,в течение дня,всё норм.Правда,после колдунства с регулировками,стало меньше пинаться.
Надо прожить жизнь так,чтобы тебя помнили и сволочи.(c)
Boerboel
Мотоцикл: XVS 400
Сообщение HarD » 28 май 2022, 11:40
После замены старого сцепления на оригинальное новое(все диски и пружины) появилась такая же фигня. Проехал тыщ 5 - ничего не сломалось. В начале этого сезона опять почувствовал тоже самое. Просто забил.
HarD
Мотоцикл: Drag Star 400
Сообщение Reogent » 28 май 2022, 23:28
Надо менять корзину или разобрать и аккуратно выровнять напильником места контакта дисков с корзиной.После замены дисков было тоже самое-глох при включении передачи.Разобрал ещё раз и понял причину)
Reogent
Мотоцикл: Yamaha 17ATSXS/C
Сообщение RomanB » 13 сен 2022, 07:57
Доброго вр!емени! Новичек! Поиском потыкал, не нашел. Моцык драга 400. Сломалась пружина на рычаге, который на движке. Можно ли вытащить этот рычаг для замены пружинки, не разбирая движка? Сильно не пинайте
RomanB
Мотоцикл: Dragstar 400
Сообщение Yurgen » 13 сен 2022, 13:18
RomanB писал(а):Доброго вр!емени! Новичек! Поиском потыкал, не нашел. Моцык драга 400. Сломалась пружина на рычаге, который на движке. Можно ли вытащить этот рычаг для замены пружинки, не разбирая движка? Сильно не пинайте
Какая пружинка? На каком рычаге?
Yurgen
