Yamaha Star Club • Декоративная трубка на кардане 1100
Re: Декоративная трубка на кардане 1100
Сообщение mixon » 15 июл 2021, 13:57
Я бы со всеми с Вами согласился, но пыльник я брал в магазине(енет, называть не буду), да он бы менян давным давно, но если вы обратите свое внимание на выдачу в гугл картинках с ебея, то такая проблема не единична.
ЗЫ фотки в топе так же не мои, но они в точности отражают текущиее сотояние.
ЗЫЫ новый пыльник уже куплен, труба,донор есть, жду прихода мотоцикла.
mixon
Сообщение Almaz » 15 июл 2021, 14:16
тогда повторю вопрос)
если предполагается менять трубку, то она СНИМАЕТСЯ
а если снимается, то что мешает ее перевернуть и загерметизировать щель-прорез?
насчет синей изоленты я пошутил, есичо
есть масса других средств и это не сварка
Almaz
Сообщение mixon » 15 июл 2021, 15:31
Almaz писал(а):тогда повторю вопрос)
Я не отрицаю этот вариант, и очень надеюсь без бубна снять остаток с кардана, у трубы не стандартные размеры, внутренний 22.5, внешний 24.5, так вот эти 0.5 меня напрягают.
ЗЫ есть труба 24х1, где 24 внешний, когда снимал остаток(длинный), на кардане он без усилий слез, а вот маленький, тот что за пыльником остался, так легко не пошел и по этому остался на своем месте, хотя на момент выявления проблемы распологался чуть впереди и позже сместился дальше(сел по глубже), как начну работы по востановлению, здесь опишу нюансы.
mixon
Сообщение KitFlin » 28 июл 2021, 18:06
О...такая же штука.
Решил поменять пыльник. Думал он зазор закроет, а оказалось все не так просто))
https://ibb.co/PGTXVsv
там еще между карданом и кожухом прокладка, которая развалилась.
Если есть решение, с удовольствием услышал был))
KitFlin
Мотоцикл: Yamaha 1100
Сообщение Almaz » 29 июл 2021, 08:37
мужчины, а какие у вас предполагаемые пробеги? просто для статистики
желательно указывать реальный)
Almaz
Сообщение KitFlin » 29 июл 2021, 09:53
47к...но у меня проблема в том, что у прошлого владельца мот стоял полтора года на улице (под крышей). Когда брал (было 42к) все было ок, но начал относительно активно эксплуатировать, то тут и там стало вылазить.
KitFlin
Сообщение mixon » 29 июл 2021, 14:30
У Вас я смотрю пыльник еще живой(визуально).
ЗЫ мот пришел, планирую в понедельник раскидать и примерить заготовку, посмотрим что выйдет.
ЗЫ пробег 132к
mixon
Сообщение KitFlin » 29 июл 2021, 15:49
mixon писал(а):У Вас я смотрю пыльник еще живой(визуально).
Это новый.
KitFlin
Сообщение KitFlin » 29 июл 2021, 22:34
Мою проблему решили быстро))) Заехал к другу в мото мастерскую и...там народ удивился такому, но не растерялся. Аргоном проварили. Теперь как новенькая))
KitFlin
Сообщение mixon » 30 июл 2021, 08:02
KitFlin писал(а):Мою проблему решили быстро))) Заехал к другу в мото мастерскую и...там народ удивился такому, но не растерялся. Аргоном проварили. Теперь как новенькая))
Боюсь вас будет ждать сюрприз :(
у меня эта трубка спустя время ушла во внутрь, то есть за пыльник, по моим ощущениям она может двигаться(допускается конструктивно), теперь если после сварки шов не заровняли, то есть шанс что пыльник может долго не прожить если через него будет проходить вращающийся кардан со сваркой.
ЗЫ у вас также будут сложности с демонтажем данной трубки из за наплывов с внутренней стороны.
моя предупредил :)
mixon
Сообщение KitFlin » 30 июл 2021, 09:16
mixon писал(а):Боюсь вас будет ждать сюрприз :(
моя предупредил :)
Шов заровняли. Следов нет.
А зачем ее демонтировать?))
KitFlin
Сообщение dj_fat » 30 июл 2021, 11:24
У меня та же беда-срезало трубу.
Пока снял трубу, чтобы не гремела и буду искать замену ей. Оставил только обрезанный хвост со стороны редуктора, закрыв внутреннее отверстие куском вырезанной резинки.
Кардан начинает сильно ржаветь без трубки и его нужно красить, если трубу не менять.
UPD. Реальный пробег 60 тыщ.
dj_fat
Мотоцикл: DragStar 1100
Сообщение Almaz » 30 июл 2021, 12:22
угу. спасибо!
значит этим косвенно подтверждается честность моего пробега
канавка есть, но не протерло. залил ее смазкой адгезионной на всякий случай.
пробег 33000 мили есичо
Almaz
Сообщение mixon » 30 июл 2021, 12:47
dj_fat писал(а):У меня та же беда-срезало трубу.
Во спасибо за идею, я что то не подумал что перед монтажем стоит кардан покрыть чем нибудь.
mixon
Сообщение mixon » 04 авг 2021, 07:54
День добрый!
И так пытался вчера примерить трубу 24х1, к сожелению не подошла.
на текущий момент, размеры трубы 24.5х1х310 мм., внутренний соотвественно 22.5.
mixon
