Yamaha Star Club • Зона проскальзывания сцепления на Драге1100
Сообщение Almaz » 02 окт 2020, 09:22
Привет
Вопрос: поскольку мот первый и до этого только учебные йобрики были и прочие 250кубовые, немного непонятно нормально ли отрегулировано сцепление и все ли с ним в порядке на моем мотоцикле
А именно: выключение\включение сцепления происходит гдето в конце хода ручки, зона проскальзывания очень маленькая - постоянно проскаиваю ее и подергиваю движок.
Так и должно быть?
Могу видосик запилить))
Almaz
Re: Зона проскальзывания сцепления на Драге1100
Сообщение akaKot » 02 окт 2020, 10:36
У меня сцепление схватывает почти в самом начале. До конца прожимать никогда не приходится.
Сообщение rockhound » 02 окт 2020, 11:17
Almaz писал(а):Привет
Так и должно быть?
Нужно просто взять и проверить регулировку - начиная от выставления теплового зазора штока и далее по схеме.
Тем про сцепление на 1100, про регулировку и про всё то же самое, было дохера, сегодня стало дохера+1.
А совет всем один: просто сделать регулировку.
Сообщение Almaz » 02 окт 2020, 11:58
логично
спасибо
Almaz
Сообщение igrec » 08 окт 2020, 20:42
Привет. У меня тоже сцепление в конце, тоже раньше задавал такой же вопрос здесь. Регулировал много и настойчиво - все равно сцепляет в конце, забил на все и привык в итоге.))
igrec
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Drag Star Classic
Сообщение Islander » 08 окт 2020, 21:32
Было тоже в самом конце. На джимхане понял, что это неудобно и неправильно. Отрегулировал по букварю - стало в середине хода. Теперь шикарно ловится "серая зона". Рекомендую! Регулируйте!
Islander
Сообщение Владимир_К » 09 окт 2020, 10:45
Ездил на несколькиих 1100 . +/- одно и тоже сцепление. Правильно отрегулировать , привыкнуть и забить.
Владимир_К
Мотоцикл: yamaha drag star 1100
Сообщение igrec » 12 окт 2020, 18:50
Islander писал(а):Было тоже в самом конце. На джимхане понял, что это неудобно и неправильно. Отрегулировал по букварю - стало в середине хода. Теперь шикарно ловится "серая зона". Рекомендую! Регулируйте!
ОК, да я и не против повозиться с мотом, но все регулировки по мануалу приводят к одному результату - схватывает в конце. Может быть нужно опытным путем выкручивать шток больше или меньше, не пытался, но это и другой уже разговор - это первое; а второе - возможно изношены фрикционные диски, и как следствие, желаемого и не добиться регулировкой по мануалу. Категоричность здесь явно не уместна по причине разного технического состояния мотоциклов у участников обсуждения.
igrec
Сообщение rockhound » 14 окт 2020, 08:50
igrec писал(а):ОК, да я и не против повозиться с мотом, но все регулировки по мануалу приводят к одному результату - схватывает в конце. Может быть нужно опытным путем выкручивать шток больше или меньше, не пытался, но это и другой уже разговор - это первое; а второе - возможно изношены фрикционные диски, и как следствие, желаемого и не добиться регулировкой по мануалу. Категоричность здесь явно не уместна по причине разного технического состояния мотоциклов у участников обсуждения.
Люди не категоричны, просто пишут, что настраивали по мануалу и настроили.
Никто ни с кем не спорит, просто это повод задуматься - либо не всё по мануалу, либо что-то неисправно.
Положение срабатывания накручивается на ручке, не должно быть никаких проблем поставить удобное положение.
Шток (под крышкой) как раз компенсирует износ.
Признаком износа дисков является то, что сцепление начинает буксовать при интенсивном разгоне на высоких передачах.
Сообщение igrec » 16 окт 2020, 22:19
Признаком износа дисков является то, что сцепление начинает буксовать при интенсивном разгоне на высоких передачах.[/quote]
На ручке тоже по мануалу отрегулировано, как и шток, но результат как и писал выше. А износ штока может влиять на сцепление в моем случае?
igrec
Сообщение rockhound » 17 окт 2020, 08:34
Шток наверное очень трудно износить.
И его было бы невозможно отрегулировать тогда.
Я просто предположу, что при регулировке теплового зазора Вы не ослабили трос на ручке сцепления, и при фиксации рычажок, за который тянет тросик, был в неправильном положении.
