Yamaha Star Club • Треск при наборе оборотов V-Star 650
Сообщение b48 » 11 сен 2019, 16:00
Здравствуйте!
Мотоцикл V-Star 650 (2007 г.)
Появился и неспешно прогрессирует следующий недуг - при наборе скорости начиная со средних оборотов вплоть до высоких (когда уже нужно переключать повышенную передачу) появляется звук со стороны двигателя похожий на звук вращающейся трещетки (инструмента). Чем интенсивнее разгон, тем громче звук.
На последней передаче при движении без ускорения, а просто под нагрузкой звук становится тише, но присутствует постоянно. На холостом ходу этого звука нет, как при движении с выжатым сцеплением, так и стоя на нейтральной передаче. При перегазовке на нейтралке звука нет.
Мотоцикл заводится хорошо, как на холодное, так и на горячее. Обороты не плавают. Провалов и потерь мощности не наблюдаю. Точно щелкают клапана.
На форуме нашел похожее обсуждение http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=8&t=10419 , но там глухие удары в похожей ситуации, а у меня звук похожий на трещетку.
Прошу помощи сообщества в определении причины болячки.
Заранее благодарен за помощь
b48
Мотоцикл: yamaha V-Star 650
Re: Треск при наборе оборотов V-Star 650
Сообщение Max-the-Evil » 12 сен 2019, 08:04
Трещит только на ходу или на стоячем тоже? В чем проблема локализовать звук?
Сообщение b48 » 12 сен 2019, 13:51
Трещит только на ходу и в основном при разгоне, с моей стороны кажется, что звук идет со стороны мотора. Не знаю каким образом на ходу точнее определить откуда трещит
b48
Сообщение Shurimba » 11 ноя 2019, 18:40
Вчера взял XVS650, и заметил такую же ерунду при разгоне. Но у меня пробуксовывает сцепление при реском ускорении на высоких передачах. Буду надеяться что этот звук уйдёт после замены... Вторая мысль что допустим шлецы на кардане проскакивают...
Shurimba
Мотоцикл: XVS650 2002
