Контроль уровня масла - не на боковой подножке, а надо поставить мот вертикально.
Надо завести, дать двигателю поработать, выключить, дать постоять 5 минут - после этого смотреть, должно быть не ниже нижних меток, но не выше верхних, лучше наверное - посередине окна.
Когда мот постоит ночь - масло стекает и может стать выше верхних меток.
Если смотреть на подножке - то точно окно будет заполнено маслом.
Если это Мотюль 7100, или другое нормальное масло с хорошими моющими свойствами - то оно чернеет довольно быстро. Это значит, в частности, что при 2000км от смены масла у мотоцикла, стоящего на подножке, окошко масло будет выглядеть как "чернота и нихрена не видно".
UPD1:
Шаг 1 - Ставим мотоцыкл вот так (он поднят так, чтобы выровняться погоризонтали, но чтобы оба колеса продолжали стоять на земле):
Шаг 2 - Смотрим масло (заметим, пробег от смены масла - 1300 миль):
Как-то так.
