Yamaha Star Club • Клопонна помогите ;)
Re: Клопонна помогите ;)
Сообщение Spocker » 16 июн 2019, 21:39
Все. Я сдаюсь )))))
Burt Munro
Spocker
Сообщение rockhound » 16 июн 2019, 21:47
Так не честно :)
Давай чуть-чуть поспорим :)
Сообщение Spocker » 16 июн 2019, 21:55
Лёх. Я не хочу обсуждать очевидные вещи.
А топик стартеру совет. Забей на это цоконье. Все драги цокотить начинают рано или поздно. Ну это в самом деле при условии, что клапана отрегулированы в допуске. Ну в смысле, что это не клапана стучат. Причём клапана именно стучат, а калилька цокотит так высокочастотно. Я по крайней мере на слух слышу разницу между «болтающимся» клапаном и калильным цокотом. Все......
Burt Munro
Spocker
Сообщение Айдар » 17 июн 2019, 20:44
Арт писал(а):Айдар в теме :good:
А вот прикиньте, на драге тепловой зазор с прогревом увеличивается.
Поэтому клапана регулируют на холодном мотоцикле и ставят минимальный зазор как правило.
Нагревается мотор-зазор увеличивается и клапана цокотят.Немного цокотить-это как раз правильно.
Кто не верит,гуглите или просто померяйте зазор на холодном мотоцикле и на горячем!
Почему увеличивается-а потому что алюминиевая гбц разширяется больше чем стальные детали грм.
Если клапана настроить на горячем мотоцикле ,когда он остынет его будет не завести,потому что клапана полностью не закрываются))
Вот такая вот хуйня.
И на УРАЛЕ зазор увеличивается с прогревом тоже!
А вот на автомобильных движках зазор уменьшается .Поэтому сразу ставят большой зазор типа 0.3-0.4.
А на урале всего 0.07 мм .На драге не помню.
Тю! Та це же аргумент за нижневальный мотор! Там РВ вообще в блоке находится. От него до клапанов парсеки! Ты мне за верхневальный разъясни.
А Урал, вроде как, тоже нижневальный. Со штангами толкателей.
А еще вот чего... У кого на прогретом двигателе стук клапанов пропадает, если он есть на холодном?
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Сообщение Арт » 17 июн 2019, 22:17
А все просто!
Берешь щуп ,меряешь зазор в клапанах на холодном мотоцикле .
Потом прогреваешь мот до рабочей температуры и опять меряешь)))
И вуаля ,ты в клубе тех, кто знает на каких моторах при нагреве зазор увеличивается))
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение RamonPro » 18 июн 2019, 16:18
https://motorist.expert/mitsubishi/engines/regulirovka-klapanov-4d56.html
https://terracanovod.ru/topic/1444-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
Вот все еще для неверующих, данные из мануала к двигателю, у него так же распредвал в головке, толкатель на оси, все как на литродраге, и там зазоры клапанов представлены как на холодную, так и на горячую, и на холодную зазоры меньше, чем на горячую.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
