Yamaha Star Club • При открытии газа отключается цилиндр
Сообщение Bel » 11 сен 2017, 06:43
Всем привет из далёкого Батуми, куда я доехал из Москвы и уже собирался обратно - в Москву. Вчера был огорчён внезапной проблемой драгстара 1100 - на хх работают оба цилиндра, при открытии газа один глохнет. С подсосом работают оба. Есть ощущение, что греется больше обычного. Форум проискал, именно такого не нашёл. Куда лезть, форумчане? Или, может кто знает толковых механиков здесь?
Bel
Мотоцикл: DS11
Re: При открытии газа отключается цилиндр
Сообщение rockhound » 11 сен 2017, 09:47
Греется неработающий?
Я бы предположил что получается обеднение смеси.
Либо плохо идёт бензин, либо много воздуха.
Как будто бы система питания ХХ работает, а главная дозирующая система (при открытии газа) нет.
Я бы проверил уровень топлива в поплавковой камере карба, питающего плохо работающий котёл. Если нет, надо попытаться понять ходит ли игла при движении слайдера (воздушной заслонки).
Сообщение Арчи » 11 сен 2017, 10:14
Манифолд же. Подсос воздуха, обеднение смеси, нагрев. Все сходится. Уже советовал тут кому-то на заведенном моте побрызгать очистителем в развал горшков.
Сообщение rockhound » 11 сен 2017, 13:34
Да, манифолд запросто.
Сообщение Айдар » 11 сен 2017, 19:46
Ставлю 100 руб на мембрану.
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Сообщение Арчи » 11 сен 2017, 22:05
Точняк, карбы же. Тоже вариант.
Сообщение rockhound » 11 сен 2017, 23:33
Игла упала как вариант
Сообщение Boris » 25 сен 2018, 07:26
В чем была проблема?
У меня за три сезона вчера впервые возникла похожая: выгнал из гаража, вытащил подсос (мотоцикл 2001 г.в.), завел, прогрел, подсос убрал - мотор заглох. Вытащил подсос, завел, убираю - глохнет. На этом катание закончилось. Закатил обратно в гараж.
Тел. 922-723-5973
Boris
Мотоцикл: Драгстар 400, 2001
Сообщение Bel » 29 апр 2019, 16:08
Всем спасибо, кто ответил.
И извиняюсь, что не ответил я, ибо к возвращению домой уже не помнил половину происходившего) Но лучше поздно.
В итоге, один из цилиндров отрубился окончательно, и ползанье в пробках по однополосным горным дорогам Подбатумья стало невыносимым. После предпринятых дипломатических шагов меня принял в своей мастерской Томазо - поистине кинематографический персонаж, колоритнейший механик и просто широкой души человек. После несколькочасовых поисков было слито полстакана воды из одного из карбов, и больной исцелился. Вода! Счастью не было предела)))
Прощаясь, Томазо категорически отказался от оплаты по законам грузинского гостеприимства. Но! как раз напротив его мастерской, по странному стечению обстоятельств, абсолютно случайно располагается Батумский пивзавод )) Короче, поблагодарил я Томазо двумя 5ти-литровыми баклажками холодного свежесваренного пива и какой-то невероятно пахнущей рыбой.
Дальше было Ушгули и возвращение домой без технических проблем.
p.s. Большое спасибо Ираклию, который связал с Томазо и предлагал различную поддержку в случае серьёзности поломки.
Bel
Мотоцикл: DS11
Сообщение vik2762 » 17 май 2019, 09:29
Bel писал(а):После несколькочасовых поисков было слито полстакана воды из одного из карбов
Из одного? Не понимаю, почему вода попала только в один карбюратор... У твоего механика были какие-нибудь идеи нащщёт этого? :(
vik2762
Мотоцикл: Yamaha XVS 650 Классик "07г.
