Yamaha Star Club • Датчик нейтрали! Сезон так и не начал!
Сообщение Толяй » 18 мар 2017, 18:57
Доброго всем дня. Случилось страшное: сопливил датчик нейтрали. Решил поменять на нем резиновое колечко. В результате датчик развалился у меня в руках. Отломилось одно ухо. Два остальных капитально треснуты. Что делать? Под заказ ждать месяц :evil:
Толяй
Мотоцикл: XVS650
Re: Датчик нейтрали! Сезон так и не начал!
Сообщение Dock » 18 мар 2017, 20:08
Толяй писал(а):ждать месяц
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение Арт » 18 мар 2017, 20:53
на хуй он нужен этот датчик, заглуши его и гоняй
Сахар дрожжи и вода-это да!
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение rockhound » 18 мар 2017, 21:48
Арт писал(а):на хуй он нужен этот датчик, заглуши его и гоняй
масло уйдёт.
у 1100 датчик нейтрали совсем другой, он металлический и вкручивается в картер коробки снизу.
у 400/650 он пластмассовый и сбоку.
Толяй писал(а):Доброго всем дня. Случилось страшное: сопливил датчик нейтрали. Решил поменять на нем резиновое колечко. В результате датчик развалился у меня в руках. Отломилось одно ухо. Два остальных капитально треснуты. Что делать? Под заказ ждать месяц :evil:
Судя по картинам в ветке http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=6&t=3479&start=15 сам датчик (пластмассовый) прижимается сверху металлическим кольцом. Если у тебя не так - то можно это кольцо замутить. Если просто ухи треснуты или отломаны - датчик встанет и кольцо его прижмёт как надо.
Сообщение Gaspel99 » 12 мар 2018, 13:37
надеюсь я правильно делаю что пишу сюда, а не новую тему создаю? ! Не горит лампа нейтрали на Стратолайнере. где искать датчик и как его проверить?
"Мечтай так, как будто будешь жить вечно. Живи так, как будто завтра умрёшь." В.Цой
Gaspel99
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
Сообщение Арчи » 12 мар 2018, 14:31
Делаешь неправильно, тема про драгу была, ну да бог с ним.
Коллекция мануалов в соответствующей теме, скачивай и читай)
И я бы начал не с самого датчика, а с приборки. Лампочка, проводка.
Датчик нейтрали на ямахах имеет провод нежно голубого цвета, ищи его разьем и проверяй.
Сообщение Gaspel99 » 13 мар 2018, 02:40
Спасибо буду искать.
Gaspel99
