Yamaha Star Club • Клапана 400-ки
Клапана 400-ки
Re: Клапана 400-ки
Сообщение Ганс » 22 мар 2017, 00:46
В субботу попробую собрать, если звон не пропадет, уменьшу до минимального значения, на втором котле зазоры те же ставил...
Свечи новые 1к км не прошли, из-за гашеной свечи разве может появиться посторонний звук?
-Ты знаешь, что там за поворотом?
-Хм. Дорога...
Ганс
Мотоцикл: xvs
Re: Клапана 400-ки
Сообщение rockhound » 22 мар 2017, 05:03
Ганс писал(а):В субботу попробую собрать, если звон не пропадет, уменьшу до минимального значения, на втором котле зазоры те же ставил...
Ну я прочитал про то, что "залило и 30км на одном цилиндре", если залило маслом, то перед этим был бы дым из трубы.
Чёрный нагар может быть просто богатая смесь.
Рассинхроненый мотор и мотор с плохими свечами звучат по-другому в сравнении с настроенным мотором, опять-таки иногда мотор драги издаёт много посторонних звуков, но это не лечится и при этом работе мотора не мешает.
Re: Клапана 400-ки
Сообщение Айдар » 22 мар 2017, 08:01
Ганс, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся... Ты зря мотоцикл разобрал!
Парни, ну есть же приборы контроля: компрессометры всякие, эндоскопы. Зачем в движок-то лезть? Тем более, что никаких неприятных шумов-то и нет, похоже. Цилиндр приличный вполне. Только хонинговки уже нет, вроде как. А это значит, что износ цилиндра больше 0,02мм.
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Re: Клапана 400-ки
Сообщение rockhound » 22 мар 2017, 08:03
Айдар писал(а):Ганс, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся... Ты зря мотоцикл разобрал!
ППКС.
Зачем вскрытие, если не умер?
Я тоже на картинах вообще ничего плохого не увидел.
Имхо, просто порегулировать и отсинхронить карбы - я б с этого начал.
Re: Клапана 400-ки
Сообщение Айдар » 22 мар 2017, 08:21
Работа на одном горшке никак не облагораживает звук мотора. А по сути, и лезть не стоило. И свечу будет прекрасно закидывать, если вспышек нет в цилиндре. В зажигании надо было копаться, по-моему...
Айдар
Re: Клапана 400-ки
Сообщение Ганс » 22 мар 2017, 08:38
Если звук останется, выложу в выходные.
В эту субботу прогреть двигатель у меня не получилось. В переднем котле лязг, ели схватывал, при подгазовке двиг глох...
-Хм. Дорога...
Ганс
Мотоцикл: xvs
Re: Клапана 400-ки
Сообщение rockhound » 22 мар 2017, 09:23
Ганс писал(а):Если звук останется, выложу в выходные.
Можно тепловой пушкой прогреть.
Re: Клапана 400-ки
Сообщение Weiki » 22 мар 2017, 10:53
А мне так думается, что если не закрывается клапан, то это либо с зазором промахнулся либо пружина клапанная лопнула, от этого и лязг может быть, в котел действительно лезть незачем было
Weiki
Мотоцикл: Черный рояль
Re: Клапана 400-ки
Сообщение rockhound » 22 мар 2017, 14:39
Weiki писал(а):А мне так думается, что если не закрывается клапан, то это либо с зазором промахнулся либо пружина клапанная лопнула, от этого и лязг может быть, в котел действительно лезть незачем было
Эт да, раз головы сняты - клапана рассухарить да посмотреть.
Но судя по видосу, клапана входят и выходят, на малой скорости вращения... т.е. на пружину не похоже.
Re: Клапана 400-ки
Сообщение Айдар » 22 мар 2017, 17:55
Разумеется, будет лязг, если он еле заводится. Вот кабы лязг был при устойчивой работе! Даже если шатунная шейка стуканула, ты этого на ХХ не услышишь. С компрессией определись. Хотя бы покатай взад-вперед на 5-й на предмет сопротивления в цилиндрах. И ничего странного, что сейчас не схватывает (если ты не с Краснодара). А чек молчит?
Айдар
Re: Клапана 400-ки
Сообщение Ганс » 25 мар 2017, 21:33
Собрал обратно, завел, оба котла работают, лязганье пропало. Стук остался, дребезжит, скорость больше 20 км не идет...
https://yadi.sk/i/GliM7Gzf3GLfev
Чек не горит
-Хм. Дорога...
Ганс
Мотоцикл: xvs
Re: Клапана 400-ки
Сообщение Айдар » 28 мар 2017, 09:55
Похоже таки на клапана. Чрезмерный зазор. Судя по частоте ( совпадает с оборотами двигателя), стучат оба клапана. С меткой при выставлении зазора не ошибся?
Айдар
Re: Клапана 400-ки
Сообщение Ганс » 06 апр 2017, 00:30
Отрегулировал зазор, лязг пропал, работает норм, но...
Столкнулся с другой проблемой, двиг на подсосе запускается с полпинка, минут 10 прогревается, и глохнет.
Бензонасос качает, фильтр пропускает, бензин поступает нормально, искра хорошая, свечи сухие, но нагревается и глохнет.
Что может быть???
-Хм. Дорога...
Ганс
Мотоцикл: xvs
Re: Клапана 400-ки
Сообщение Айдар » 06 апр 2017, 21:29
Ганс, где живешь? Какая температура за бортом?
Айдар
Re: Клапана 400-ки
Сообщение Ганс » 06 апр 2017, 22:26
Москва, сегодня было 15. Клапана ставил на среднее значение, на чуть теплом двигателе...
-Хм. Дорога...
Ганс
Мотоцикл: xvs
