Yamaha Star Club • Установка прямотока без нулевика
Сообщение Xopyc » 26 фев 2017, 14:44
Суть, есть прямоточные трубы на литродрагу, но как все говорят к ним надо ставить и нулевик чтобы сбалансировать впуск и выпуск и получить прирост мощности....
НО, что делать если прирост мощности особо не волнует, а нужен просто приятный звук? Новые иглы и клапана?
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Re: Установка прямотока без нулевика
Сообщение Jarmush » 26 фев 2017, 15:21
Если нужен только звук - ничего больше делать не нужно.
Jarmush
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Xopyc » 26 фев 2017, 15:29
Уверен? А регулировка смеси?
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Сообщение Jarmush » 26 фев 2017, 15:59
Возможно я не прав. V-Star wiki говорит, что после установки прямотоков надо заглушить AIS, увеличить обороты ХХ, настроить качество смеси, отсинхронизировать карбы.
When fitting less restrictive pipes (slip-ons or full systems), the AIS can possibly contribute to excessive backfire on deceleration because these will cause a lean condition at idle. There may be other causes of the popping on deceleration especially once you have added freer flowing exhaust - the idle may need to be raised, the carbs synched, and the PMS properly adjusted.
Там же говорится, что начать надо с качества смеси, сделав чуть побогаче (на четверть оборота каждый карбюратор).
Generally speaking, a simple PMS adjustment of 1/4 to 1/2 turn on each carb will eliminate the backfire issue without AIS removal.
Хотя я по-прежнему не понимаю как происходит изменение качества смеси при облегчении только выпуска.
Jarmush
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение clckwrkorng » 26 фев 2017, 16:12
Посоны, есть же шикарная тема: viewtopic.php?f=35&t=1119 Чо как маленькие-то? :D
Jarmush, ну подкрутишь ты винты качества смеси на ХОЛОСТОМ ХОДУ, и что? А что в движении будет, когда ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР работает, а не жиклер ХХ? Т.е. именно под нагрузкой мотора?
Цилиндры быстрее и полнее освобождаются от отработанной смеси на такте выпуска. Соответственно на такте впуска воздуха засосется больше, а бензина поступит столько же, т.к. размер седла и диаметр иглы главного жиклера (их производительность) не изменились.
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение Jarmush » 26 фев 2017, 16:20
clckwrkorng писал(а):Jarmush, ну подкрутишь ты винты качества смеси на ХОЛОСТОМ ХОДУ, и что? А что в движении будет, когда ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР работает, а не жиклер ХХ? Т.е. именно под нагрузкой мотора?
Может я опять чего-то не понимаю, но я всегда считал, что у нас Pilot air screw and jet = PMS screws, которыми и регулируется качество смеси во всем диапазоне оборотов. При чем здесь холостой ход?
Начинаю улавливать. Тогда, чисто теоретически, облегченный впуск должен обеднять смесь, и чем выше обороты - тем сильнее. Рассуждая логически, нужно менять Main jet.
Jarmush
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение clckwrkorng » 26 фев 2017, 16:29
Jarmush писал(а):Начинаю улавливать. Тогда, чисто теоретически, облегченный впуск должен обеднять смесь, и чем выше обороты - тем сильнее. Рассуждая логически, нужно менять Main jet.
Именно так. И жиклер главный. И это же показывает и график, т.е. начиная от половинного открытия дроссельной заслонки работают седло и игла главного жиклера. Ну и сам жиклер, ессна. :D Бедная смесь - перегрев двигла и выпуска.
И именно всё это и обсосано в теме, ссылку на которую я привел.
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение Jarmush » 26 фев 2017, 16:32
Ну а мы здесь свели 16 страниц обсасывания к 8 сообщениям, это ли не прекрасно?
:D
Jarmush
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение clckwrkorng » 26 фев 2017, 16:35
Ну.. :D
Там технической инфы больше. Еще там опыт - сын ошибок труднных. Ну и гении, парадоксов дрУги :D
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение Xopyc » 27 фев 2017, 00:59
Вы опять про впуск начали, в итоге получается поставив прямотоки можно просто подрегулировать качество смеси и все?
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Сообщение Sheriff DS » 27 фев 2017, 01:49
Jarmush писал(а): после установки прямотоков надо заглушить AIS, увеличить обороты ХХ, настроить качество смеси
Так и сделал года три назад, работает как часики, колено второго цилиндра в порядке (отсутствуют следы термонапряжения нет изменения цвета).
Звук красивый, :good: сигналом не пользуюсь вааще, :jokingly: прироста мощности как и потери оной не заметил :good:
Sheriff DS
Мотоцикл: DragStar1100 Classic
Сообщение mopedos » 27 фев 2017, 12:59
А я просто поставил выхлоп и лью 95-ый)
mopedos
Мотоцикл: BMW G650GS SERTAO 2012
Сообщение Глюкъ » 27 фев 2017, 23:25
95й в чопперный мотор?
Зачем?
Глюкъ
Мотоцикл: разбил
Сообщение Bone » 28 фев 2017, 00:17
Глюкъ писал(а):95й в чопперный мотор?
Зачем?
А ты на 80м до сих пор ? Тут больше половины форума ездит на 95м на чопперных моторах и что дальше?
Bone
Мотоцикл: R1200GS '08
Сообщение rockhound » 28 фев 2017, 00:29
92 форева.
и в машину и в мот.
нет нормального 95-го, октановое число только за счёт присадок.
